  • 3054阅读
  • 13回复
[音响]求助,组合音响收音机部分电压消失 [复制链接]
离线ww751847234
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-10-13
一台山水MC-1303C,故障现象是收音机收不到台,音箱没有声音,频谱没有显示。拆开检查发现输出到收音机的电源电压不到1V,正常按板子的标注应该是9V,拔掉连接收音机的电源插线测量,开机以后输出电压从0V逐渐上升到11V,一接收音机电路板就变0点几V。求助这个问题一般是什么元件损坏所致。
感谢大家的帮助,现在故障已经解决了,是电源板上的一个8550三极管开路了,本来只有收音机不好使,维修到后来直接连VFD都不亮了,挨个元件来回判断好坏,后来才发现原来是保险管烧了一个。。。。把坏的8550和保险管更换掉重新开机OK了。
这是上面的CD和收音部分
图中红框是输出给收音机的电压,板子上标注是9V,
[ 此帖被ww751847234在2015-10-14 22:22重新编辑 ]
离线xielc
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-13
离线ww751847234
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-13
回 xielc 的帖子
离线冷子旧货
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-13
离线温力口
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-13
离线aers000
只看该作者 5楼 发表于: 2015-10-13
离线风间尘
只看该作者 6楼 发表于: 2015-10-13
离线ww751847234
只看该作者 7楼 发表于: 2015-10-13
回 风间尘 的帖子
离线海洋dz
只看该作者 8楼 发表于: 2015-10-13
离线miqi328
只看该作者 9楼 发表于: 2015-10-13
