  • 1801阅读
  • 8回复
[家电]老人视频机 10寸,电池不准 [复制链接]
离线luojiancjf
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-10-13
现在的问题是电池可以冲满,就是机器显示不正常,分分钟电都没有了,机器就自检电量低就关机了。
电池测量是满的,用在其他的正常的视频机上面,电量显示的也是正常
以前遇到过,直接返厂,厂家换新了,现在老人们用的机器都过保了,商家都不管了。
这是机器充满的的情况下
一分钟后只有两格了
第三分钟就没有了
机器自带的锂电池,测量出来有4.3v的电压
用在其他的设备上面显示电量是满的
现在手上有两台一样的
主板的背面都一样
这是第一个机器,换过usb充电接口
在显示器接口处有一个10v220uf的电容
这是第二个机器,在电池和主板的接口处有一个10v220uf的电容。 故障和第一个机器一样
这是第二个机器电源部分
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线潇世
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-13
离线11651189
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-13
离线yigangwj
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-13
离线luojiancjf
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-13
只看该作者 5楼 发表于: 2015-10-13
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线tntzpq
只看该作者 6楼 发表于: 2015-10-13
离线绿叶菜
只看该作者 7楼 发表于: 2015-10-14
离线xz_zsz
只看该作者 8楼 发表于: 2015-10-14
