  • 14250阅读
  • 18回复
[音响]闲着没事给风云2 车机加装外挂AUX [复制链接]
离线cczsq
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-10-14
老弟的风云2换一体导航一年多了,国庆去他家,看着角落里换下来的车机,就打劫了回来
这车机是标准的双定,很适合改家用,原车车机只带USB 跟FM,连CD 都没有,够省。
想到改家用经常外接音源,所以就琢磨着看能不能加AUX!
奇瑞车机
尾插 很简单的,右边是电源及音频输出;左边其实就是 个USB 插口
定义
吧USB 直接引出来,在前面板上开个USB口
开好USB口,用电络铁跟刀片开的。将就看!
由于车机前置芯片是TDA7303 本来是有3路输入的可以切换,但是
我查了下资料,切换是通过I2C 通讯实现,所以要加AUX只有打FM的注意了
,这是主板背后图,标记的2根线就是FM 的音频输入
找个5孔耳机口,就搞定了!不插耳机的时候是FM ,插上耳机就是AUX,但是画面还是显示FM
这是改好后的前面板,左边家的优盘,山寨4G优盘 实际只有1G,还容易出现数据错误,就拿来存点音乐吧
右边是AUX 输入孔
试机,可以工作!收工!好久再找个东西装上就可以了!
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+67专家+1
离线kelongren
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-14
离线snowrose2000
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-14
离线cczsq
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-14
回 snowrose2000 的帖子
离线cczsq
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-14
回 kelongren 的帖子
离线多特
只看该作者 5楼 发表于: 2015-10-14
离线8233753
只看该作者 6楼 发表于: 2015-10-14
离线ljs_0437@
只看该作者 7楼 发表于: 2015-10-14
回 snowrose2000 的帖子
离线snowrose2000
只看该作者 8楼 发表于: 2015-10-14
回 cczsq 的帖子
离线snowrose2000
只看该作者 9楼 发表于: 2015-10-14
回 ljs_0437@ 的帖子
