  • 44399阅读
  • 20回复
[相机]尼康E5700数码相机拆机及CCD更换方法图解 [复制链接]
离线xmmz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2007-11-17
— 本帖被 mydigit 从 数码相机维修 移动到本区(2014-06-29) —
来源:wh311  作者:汤工
尼康数码相机Coolpix 5700,消费数码类的高端机。
2002年上市,当时价格不菲,在我维修过的几台5700中,询问客户后得知购买价格都在7000元以上。
身价不菲的机器,我们先来目睹以下相机的外观!
客户送修一台尼康5700,预览模式,可以观看机器正常时候拍的照片。
拍摄模式发现黑屏,但是可以拍照,现拍的照片也是一片漆黑。
关闭闪光灯后在镜头正面观察成像瞬间快门的动作,发现镜头内的快门有合开动作。
看看实物吧:
尼康 Coolpix 5700 基本参数
  上市时间  2002
  总像素  524万像素
  有效像素  500万像素
  光学变焦倍数  8倍光学变焦
  数码变焦倍数  4倍数码变焦
  操作模式  带部分手动功能
  传感器类型  CCD传感器
  传感器尺寸  2/3英寸
  液晶屏尺寸  1.5英寸
  液晶屏特性  约11万像素TFT彩色液晶显示屏
  取景器  电子取景器
  最大分辨率  2560×1920
  短片拍摄功能  支持短片拍摄功能: MOV,320*240,30fps
  镜头类型  Nikkor镜头,14片10组
  焦距(相当于35mm)  35–280毫米
  起始焦距  35
  实际焦距  8.9-71.2毫米
  对焦方式  自动对焦,5 区多重自动对焦和重点自动对焦供选用
  普通对焦范围  50厘米(19.7英寸)至无限远,微距拍摄模式:3厘米(1.2 英寸)至无限远
  微距  3cm
  光圈范围  f/2.8-4.2
  曝光模式  程序自动曝光,光圈优先曝光,快门优先曝光,手动曝光
  曝光补偿  ±2.0 EV,增减1/3 EV
  测光方式  256 区矩阵测光,偏重中央,重点,重点自动对焦
  ISO感光度  200,400,800,相当于ISO 100,200,400,800或自动
  白平衡模式  自动配备 TTL 控制,5 种手动模式及可作微调(日光/灯泡/荧光灯/阴天/闪光灯),预设白平衡,白平衡包围
  快门  机械及电子混合快门,8-1/4000秒
  遥控功能  支持
  自拍  支持,10 秒或3秒
  机身闪光灯  内置闪光灯,模式:自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步
  闪光模式  自动,自动减轻红眼,关闭闪光,强制闪光(补充闪光)和夜间人像(慢速同步闪光)
  外接闪光灯  支持外接闪光灯,热靴
  存储介质  CF卡,CFⅡ卡,随机附带32M CF卡
  机身内存  无
  照片格式  JPEG
  照片分辨率  2560×1920,1600×1200,1280×960,1024×768,640×480,2560×1704
  数据接口  USB 1.1接口,AV接口
  电池  专用可充电锂电池,EN-EL1
  电池续航时间  使用EN-EL1并在使用LCD 屏幕时,可用约90分钟
  尺寸  108×76×102mm
  重量  480g
  配件  32M CF卡,USB传输线,AV讯号线,Nikon View5驱动程序,相机背带,镜头保护盖,镜头盖绳,MH-53充电器,说明书
  其它性能  AE/FE锁定,支持DPOF,日期/时间打印,内置扬声器,自动节电,数字降噪,液晶显示器亮度调节
根据我们的初步判断,可以排除镜头故障,问题锁定在CCD部分。
CCD是数码相机的成像器件,损坏后一般的表现就是相机黑屏,画屏、图象扭曲、图象变色、色彩失调等症状。
以下是尼康E5700的拆机以及CCD的更换维修过程,我按以下步骤拆开机器
一:显示屏部分的外壳
拧下以下位置螺丝
机壳底部                                2颗黑色标准螺丝
机壳正面 变焦纽旁                      1颗黑色标准短螺丝
机壳右侧卡糟内                          2颗黑色自攻螺丝
取景器左下方                            1颗黑色标准螺丝
机身左边AV胶套下部                      2颗黑色标准螺丝
从卡糟这侧梢抬起外壳后再向下方抽,注意下面的排线不要拉坏,小心取下。
完全取下显示屏这部分的外壳
二:取松顶部闪光灯以及横梁部分
拧下以下位置螺丝
AV胶套内小塑料盖上                      1颗黑色标准中短螺丝
卡糟内上方                              1颗黑色自攻螺丝
轻拉其闪光灯,前方                      2颗黑色标准螺丝
电池仓内                                1颗黑色标准中短螺丝
前方5700字样下方的防滑套内              1颗白色自攻螺丝
左侧挂绳扣上方 闪光等下方              1颗黑色标准短螺丝
松开机内右边插排CN673 CN671,使横梁松动,不要完全取下
三:镜头、电池仓前方外框
先松开快门按钮下方的插座一个,主板左面部分微距以及闪光灯的控制排线一个
拧下以下位置螺丝
机壳下方固定三角架的座子位置            2颗黑色标准螺丝
机壳下方固定镜头                        2颗黑色自攻螺丝
卡槽内                                  1颗黑色自攻螺丝
闪光、微距按键盘上面                    1颗黑色标准螺丝
闪光、微距按键盘旁边                    2颗黑色自攻螺丝
取下镜头、电池仓前方外框。
四:放电操作
拧下以下位置螺丝
拉开电池盖,下放的塑料卡片抽下 可见下方  1颗黑色自攻螺丝
BATTERY字样前方                          1颗黑色标准螺丝
卡电池盖的外框外围 右侧                  1颗黑色自攻短螺丝
卡电池盖的外框外围 右侧上方              1颗黑色自攻螺丝
抬起这部分的塑料框架,进行放电操作,然后把这部分螺丝以及部件装回原样。
五:主板上方小板
拧下以下位置螺丝
主板上                                    1颗金色标准短螺丝
注意小板与主板的连接卡座,取松主板上方的插座。
小心的取下小板
六:取景器
拧下以下位置螺丝
轻偏移一下横梁,取景器两侧                2颗黑色标准螺丝
松开取景器排线,完全的取下取景器。
七:镜头组件
拧下以下位置螺丝
主板上                                    1颗金色标准螺丝
取景器旁固定闪光灯电路的塑料壳            1颗黑色标准螺丝
扬声器支架部分                            1颗黑色标准螺丝
取下镜头排线
用手抠起主板与镜头电路板之间的卡座,使其松动。
完全的取下镜头组件
把CCD板看的再清楚些
八:拆下CCD板
九:拆下CCD
十:拿出同型号的CCD,核对好安装脚位后更换安装
维修过程大体结束,还记得我修的第一台尼康E5700,因为机器特别难拆,换好CCD整整花了我一下午的时间。
呵呵,不过现在熟练了,若没有其他故障的干扰,两个小时内就可以搞定。
按照拆卸的方法,把机器装回原样,开始试机。
没有问题了,机器故障排除。微距、常景、远景模式下拍摄后,发现成像都非常清楚,没有对焦不准的现象。
此机的维修宣布结束。
维修难点:
一:是显示屏部分的外壳的拆卸,卡的非常紧,注意力度的同时还要小心下方的排线。
二:横梁不能完全的取下,所以的拆卸其它部件的时候,一定要注意不要损伤横梁下方的连线,特别是横梁部分的小显示屏的排线。
[ 此贴被xmmz在2007-11-17 17:28重新编辑 ]
离线liuhongbing
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-14
离线et1314
只看该作者 2楼 发表于: 2008-02-16
离线xiaojindao
只看该作者 3楼 发表于: 2008-02-17
离线sjz_chen
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-26
离线changold2
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-29
离线随风通讯
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-03
离线fg32152128
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-30
离线paoerqi
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-30
离线hanqq168
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-25
