  • 20329阅读
  • 15回复
[音响]拆解JBL Duet二重奏小音响并小改(去掉自动关机功能) [复制链接]
离线金向维
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-10-17
JBL二重奏小音响 做工精美 音质对这么小的箱子来说也算不错的 配笔记本很不错
不过有一个很讨厌的功能: 自动关机. 当输入音量较小或静音并保持一段时间后它会自动关机, 当声音再次变大后才唤醒. 这样不得不把笔记本开大音量才行. 此次拆机要去掉此功能.
这个样子的
电源为外置的18V 1.2A开关电源
要拆机必须拆下面罩 很难拆 要想完全无损较难 不过细心的话可以几乎无损 拆下面罩后这里有四个螺丝要拆掉 音量旋钮也要拔掉 另外底部也有两个螺丝
内部: 元件工整, 做工用料都算不错
贴片元件相当多 不明白为什么一个小音响这么多元件,真是良心
扬声器看着也不错 阻抗4欧 接线可以拔下来
散热片也不小
壳子做工不错 找不到一点瑕疵
倒相孔挺有意思: 是一个小喇叭形状
功放集成电路为TDA1517, 最大电源电压18V,输出功率2*6W; 很奇怪为什么会用最大电压18V供电呢? 难道不应该留出余量吗? 原来右边有三个贴片二极管降压, 实测TDA1517的电压为16V.
问题来了:怎么把静音功能去掉呢?密密麻麻的贴片元件想要搞清楚电路是不大可能的. 开始以为是有电路检测音量,然后给TDA1517断电,这样就关机了. 实测在关机后1517仍有16V电源电压,可是此时干扰TDA1517输入端并没有声音,看来不是断电方式实现关机的. 于是看了TDA1517的数据手册,发现有个静音引脚,且发现开机时此脚为15V而自动关机时为0.1V,于是将此引脚接电源正即可取消自动关机功能,即将TDA1517的7和8脚短接.
大家看看电路多复杂
[ 此帖被金向维在2015-10-17 17:20重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏 ,M币+31
离线金向维
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-17
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+19
离线家睦
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-17
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+6
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
离线mark_pc
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-17
离线smzjlucky
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-17
离线taoshptao
只看该作者 5楼 发表于: 2015-10-17
只看该作者 6楼 发表于: 2015-10-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线mhtlov
只看该作者 7楼 发表于: 2015-10-17
离线zangzj
只看该作者 8楼 发表于: 2015-10-18
离线colco
只看该作者 9楼 发表于: 2015-10-23
