如题,淘x上60块收了两件eTrex Summit手持机,一个成色很差,一台比较新,不能开机,研究价收的。
到手直接开拆,取下周围胶皮后,有几个卡扣,顶开即可,然后拆下通信口接插件,取下主板和屏幕。
直接上电池,测电源,没问题。然后初步猜测上方4个通信接口触点应该是RS232,应该有一个TXD,一个RXD,一个GND。接电池测试不方便,焊上了两根线,然后接到了DP50W数控电源上。
然后架上示波器,果然发现第三个触点有波形输出,应该是TXD引脚。然后,又看了其它几个芯片,HMC1022、DS1302、NAND Flash,引脚都有正常的波形输出,判断主板没有问题,应该是显示屏出了问题,然后第一反应就是排线
回过头,弄开屏幕,拆下EL冷光片,话说我还是第一次见到这玩意儿,以前摩托罗拉大顾问传呼机上不知道是不是这玩意儿。
一点一点按排线,屏幕有了反应,证明假设正确,直接T12K刀头,在FPC背面加热,补焊。
胜利
改天换一下里面的记忆电池,ELNA 3.3v纽扣,电压不到1v了,手里没有库存,买几个。如果不能保存星历的话就不好玩了。
