  • 5375阅读
  • 26回复
[照明]拆个红外感应开关灯座 [复制链接]
离线wangxp21
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-10-19
刚到手就开拆,先说下为啥要买这个东西,父母在农村住,用的老式的旱厕,之前的厕灯是用一个拉线开关控制一个3W的LED灯球,晚上摸索着找开关不方便,开始打算换成带指示灯的墙壁开关,想着还是不够方便;声控开关也不行,农村养狗多,或者开过个拖拉机就会亮灯。最后想到红外线开关,之前想用86型的,TB上转悠半天发现这货:
图片上完,那么问题来了:此板芯片型号:csc9803f,它支持连续触发么?就是说假如有人在不停的感应范围内活动,灯是不是不会熄灭?记得BISS0001芯片有个是否重复触发的选择脚,这个板子上没有!晚上接电试试再说。
补充内容:接电试了一下,重复触发没问题,问题是待机电流太大了!接了个7W的LED球灯,电流如下:
估算待机功率将近8W,光待机每年得多掏40元电费,不节能啊。各位大侠,咋样才能降低待机功耗,减少电容容量或是增大限流电阻?担心这样会工作不正常,有时间再折腾吧。
[ 此帖被wangxp21在2015-10-19 20:03重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+38
12
离线split2012
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-19
离线fnw2sm
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-19
离线洪天祥
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-19
离线wangxp21
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-19
回 split2012 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线cushion
只看该作者 5楼 发表于: 2015-10-19
离线wangxp21
只看该作者 6楼 发表于: 2015-10-19
回 fnw2sm 的帖子
离线jsxz
只看该作者 7楼 发表于: 2015-10-19
离线wangxp21
只看该作者 8楼 发表于: 2015-10-19
回 cushion 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线craner
只看该作者 9楼 发表于: 2015-10-19
回 fnw2sm 的帖子
