  • 8869阅读
  • 26回复
[工仪]入坑系列-温度显示苹果白菜白光-更新接地避免漏电 [复制链接]
离线yhj9282
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-10-19
大家下午好!
             话说苹果白菜白光,就像论坛30元神器螺丝刀,没有怎么行!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
             接触白菜白光买过616和插件版,自己又焊了几个控制板(电路使用网上的),用自己焊的替换了616板,余下的616板整个苹果白菜白光。
             电路、DIY过程----地球人都知道
1. PCB----DIY
2.PCB---DIY,带3r33负电压和op07电压放大(接电压表用,显示设定参考温度)
3.苹果电源-印度版
4.T12-白板笔手柄
5.设定参考温度苹果白菜白光(接电压表网上有大神的帖子)
下图 红灯亮加热(空间关系-用红、白贴片led)
下图白灯显示待机中
下图电压表显示的337位设定温度,用T12温度计调整烙铁头温度(调整电压表采样的串联电阻器)。
              其它 :电压表芯片供电3.3V,采样电压高了会烧芯片,建议电压表芯片采样电压芯片入脚串原来电位器+1k电阻,对地在接1K电阻,调节不至于烧电压表芯片,原因白光控制板最高6v,减半为3V,小于芯片供电3.3v。
                         之前只留了一个电位器,调整时烧了一个电压表芯片,好像采样电压入脚4V以下是安全的。
          更新:苹果电源上的接地最后改造一下插头,使接地连接到插座上,T12烙铁可以不接地线,经测量烙铁外壳感应电压不到1V。
如电源不接地线,外壳对零线有55V电压,焊接一些芯片很危险。
[ 此帖被yhj9282在2015-10-20 18:34重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+45
12
离线皓月电子
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-19
离线1010174004
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线hzbin
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-19
离线巴闭
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-19
离线weitao4113
只看该作者 5楼 发表于: 2015-10-19
离线潜隆
只看该作者 6楼 发表于: 2015-10-19
离线新闻纵横
只看该作者 7楼 发表于: 2015-10-19
离线1234456789
只看该作者 8楼 发表于: 2015-10-19
离线miqi328
只看该作者 9楼 发表于: 2015-10-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
