  • 4180阅读
  • 4回复
[消防]消防报警器材系列拆解①——智能手动报警按钮,复杂的高科技按钮 [复制链接]
离线goodanytime
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-10-19
    公司更换消防报警系统,换下一批器材。这些消防器材平时默默地贴在墙上、挂在过道,天天看见其外表,却不知道其内脏。拆开看看,大家共享。
    手动火灾报警按钮安装在公共场所,如建筑物走道的墙壁上、宾馆楼层服务台附近等比较醒目的地方。当确认火灾发生后,按下按钮上的有机玻璃面板,向机房控制器发出火灾报警信号,控制器接收到报警信号后,显示出该报警按钮的编码或位置并发出报警音响。
本次拆解的智能手动报警按钮,外貌:
有机玻璃板下是微动按钮,压下报警,为了防止误动作,压下的力比较大:
报警按钮采用大红色全塑结构,由底座和按钮面板两个部分组成:
上下采用插件式安装,拆卸简单、方便,连接紧密,便于工程调试及维修更换:
报警按钮型号J-SAP-TCSB3204,工作电压20~24V/DC:
这个角有一个空的电话线插座,固定螺丝是普通铁螺丝,已经生锈:
卸下四周固定螺丝:
分开电路板盒与面板:
继续分开面板:
从这个角度看,有机玻璃板下是微动的按钮和复位弹簧:
电路板盒部分,制作工艺比较整洁:
卸下电路板上的12颗螺丝:
取出电路板:
盒子上的螺纹,兼带接线座的功能:
取出的电路板:
采用美国微芯公司(Microchip)的PIC单片机(型号PIC16C712-04/P)),爱特梅尔(ATMEL)公司的 E2PROM(型号24C02)。由于采用单片机进行地址数字编码,减少了因拨码错误或拨码开关本身老化带来的不可靠因素。平时可在主机上查询该地址报警按钮的状态:正常?故障?报警?无信号?
XT1是晶振,为单片机提供时钟:
电路板上的电容,全部使用性能较好的独石电容:
这一排二极管比较壮观:
这只像三极管的IC是HT7133(采用COMS 技术的三端口低功耗高电压调整器输入电压可达24V,固定输出3.3V),为单片机和ROM提供稳压电源:
这前后两只三极管分别是9013和9012对管:
这是报警微动开关按钮(常开型)、本机报警闪烁红LED:
电路板背面,没有焊元件:
工作原理:当按下报警按钮后,本按钮电路向主机发出信号并自锁,主机检测到信号后,判断出报警地址,在控制室显示出来,同时主机给按钮附近的声光报警器(地址型)发出报警指令,现场的声光报警器同时报警。对于无地址型声光报警器,可由报警按钮触发其报警。
拆后语:看似普通的消防报警按钮,内部却安放着高科技电路板,有一颗不简单的“芯”,默默无闻地在为守护人们的财产、生命埋头工作。
传完了,谢谢观看!
(请感兴趣的坛友留心消防报警器材系列拆解,将逐步发帖)
[ 此帖被goodanytime在2015-10-19 21:10重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+40
离线wangxp21
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-19
离线阿甲
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-19
离线jwyjfd007
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-19
离线萍聚
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-20
