  • 6051阅读
  • 3回复
[消防]消防报警器材系列拆解②——拆解新旧消防声光报警器,对比内部结构 [复制链接]
离线goodanytime
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-10-20
公司更换旧消防系统,上集拆了手动智能报警按钮。当报警后,现场的声光报警器也会被触发,进行声光报警。
这是更换下来的声光报警器,外观:
工作电源24V直流,虽然有一个红色的编码开关,但标明“非编码”,估计是其它功能:
这个声光报警器是卡扣设计,很容易分开:
黑色元件是大号的蜂鸣器,发声的声响很大:
蜂鸣器尺寸与外壳不匹配,小了,一头用热熔胶固定:
内部电路板全貌,由译码电路+声讯电路+频闪电路组成:
这是氙气闪光灯管,反光罩是塑料镀克罗米:
VD5027是低电压接收解码器,对机房主机发来的报警信号译码后,启动本机的声光报警:
小变压器及旁边的MOS管是声讯音频放大、输出功能; 33μF/400V高压电解电容是频闪灯主电容:
主电容旁的MOS管是频闪电路振荡管:
将反光罩掀开:
两个黑色圆柱元件分别是振荡电路电感(小)和闪光灯触发变压器(大):
“牛屎”小板是声讯集成电路板,IC内部固化了警报音频:
电路板背面:
这是更换的新声光报警器,安装在原位置,外型比老款要小一些:
接插安装,方便维护检修:
型号HX-100B,采用国标GB26851-2011,生产日期2015年9月,新鲜出炉呵:
拆下四个角的螺丝:
内部很简洁,工艺不错:
压电蜂鸣器,声压可达80-115db:
电路板全貌,六只红LED很醒目:
HOLTEK(合泰半导体)公司的HT45FOVP-L是8位闪光MCU(自带E2PROM),817LCMCU驱动闪光LED的中间光耦
L9561PY是四声报警(警车、火警、救护车、机枪声)语音芯片:
红彤彤的六只特大号LED作闪光用:
电路板背面:
结束语:通过拆解,看出旧声光报警器电路是由一些经典的单元电路组合而成的,全部手工焊接,质量不高,闪光灯采用氙气闪光灯,有高压电路,故障率较高;新声光报警器执行新国标,采用MCU控制LED闪光电路,工艺不错,质量好很多。
传完了,谢谢观看!
[ 此帖被goodanytime在2015-10-21 13:26重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+12
离线wangxp21
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-20
离线萍聚
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线益斋
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-20
