  • 5668阅读
  • 12回复
[家电]峰回路转,修好了华为F501 v100通话电流声 [复制链接]
离线enlike
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-10-20
原帖:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1417501&page=1  (现在修好了,不出售了,留着自用)
首先感谢@lnwei   @电子面条
原帖,淘宝咸鱼收了个故障华为F501,成色新,最大问题是偶尔会有嗡嗡电流声。刚开始买回来的时候怀疑是固件的问题,按照坛里和百度的帖子尝试刷机,但始终卡在最后一步刷不进去。根据好友@lnwei   遇到和我同样的机型对比,以及我拆机看到的电路板,我的是F501 v100的,而坛里和网上的教程都是F501 v200。注意两者电路板布局有区别,应该是不通用的。而通过几次刷机对比证实了我的想法。F501 v100 ,F501 v200,虽然外壳一样,但是固件是不通用的。我尝试了好几次,同样的步骤,使用@lnwei   分享的固件可以刷机,但是却始终刷不上F501 v200的,应该是刷机软件里面有校验码。
补充:白色线加一个二极管,防止充电时候锂电倒灌。F501确实是自带充电保护电路的(其实就是一个GSM的手机,一般都自带),充满电自动停止
文章太长,先上图:
改装锂电后的图
来几张开机图
最后来一张看看万恶的镍氢电池:
这些都是后话了,刷了固件之后怀着激动的心情再次尝试,依然有嗡嗡响,虽然不大,也不是一直响,但强迫症总是想完美。看到坛友@电子面条  的回复,他也有电话和我的是一样,不同的是他的是锂电的,而我的是镍氢电池。比较蛋疼的是华为的这款机不插电池是不能开机的,也就是说光插充电器是不能开机打电话的,因为电源线是3芯的,里面有电池检测。
我用万用表测量了一下接线定义:红色正极,黑色、白色均为负极。电压3.7v 。只接红色,黑色也是不开机的,白色为电池电压检测线。所以就想着用锂电改造一次,之前在坛里收了几十片锂电,一直没用上,放在家里吃灰,现在量了一下电池尺寸,刚好可以用上。于是就开始改造了。
剪了镍氢电池的接线头,红色的接锂电正极,黑色白色接负极焊接一起。插电后可以开机了,激动哇,嘎嘎。然后用电话打过来测试,惊喜发现电流声没有了,嘎嘎,爽。尝试了打入打出都没有电流声了,哈哈。
终于修好了,小激动一下。再次感谢@lnwei   @电子面条  ,希望@lnwei   也对同样的问题改装成锂电吧,这样就没有电流声了。真没想到竟然是小小的镍氢电池作怪,但是我确实比较难理解,为什么镍氢电池会有这么大干扰,而锂电却没有,求科普
兄弟们,有M咂过来吗
[ 此帖被enlike在2015-10-22 09:27重新编辑 ]
本帖提到的人: @电子面条 @lnwei
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+34
离线enlike
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线wangxp21
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线enlike
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线cushion
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-20
离线enlike
只看该作者 5楼 发表于: 2015-10-20
回 cushion 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线enlike
只看该作者 6楼 发表于: 2015-10-20
回 cushion 的帖子
离线lnwei
只看该作者 7楼 发表于: 2015-10-20
离线enlike
只看该作者 8楼 发表于: 2015-10-20
回 lnwei 的帖子
离线tandong
只看该作者 9楼 发表于: 2015-10-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
