手头有一个10800的小米充电宝,想拿来当5V的输出电池/源用,可是接上负载后,开始能工作,但工作5分钟左右,好像是自动保护还是什么的,就关掉没有输出了。需要按一下开关才能重新供电。
负载很小的,是一个红外相机,平时待机电流很小,几十个ma吧。有物体时候会启动拍照,拍照电流也不大,估计也就是100ma的样子
另外直接18650电池输出只有3.8~4.3V样子,低于4V相机就不能工作(原来额定是4颗1号电池),所以还是要用到充电宝的升压功能,有5V左右恒定输出就能工作了。
请教什么办法能简单的实现充电宝稳定输出供电?需要改那些电路?
[ 此帖被azhe在2015-10-21 11:05重新编辑 ]
