  • 10789阅读
  • 44回复
[工仪]跟着论坛从0开始的历时10天打造的电池点焊机制作展示 [复制链接]
离线zhiyiyunmeng
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-10-21
更新下MOS阵列和电容阵列
MOS阵列24颗并联,理论可达脉冲电流7200A
反过来看看
使用铜带焊接汇流
焊接成功
电容阵列100颗电容并联100颗16V10000UF电容
近点看看
并联汇流
近点看看
焊接完毕简单包装下
555制作的延时模块可以设定1-25毫秒延时脉冲输出
测试模块工作是否正常
论坛学习从0开始的历时10天打造的电池点焊机制作展示。
欢迎大家一起学习和交流。
细说下制作费用问题。
1,555模块成本5元。
2,买的米亚基的拆机点焊头260元。
3,100颗电容阵列180元。
3,拆机MOS管24颗折算30元。
4,焊接MOS的螺丝铝块10元。
5,焊接线材全部下来花了大约50元。
6,个人精力费用(难以估算)哈哈!总计535元。
电池点焊机原理来说很简单,瞬间(10毫秒左右)大电流(2000-5000A)放电产生高温(1000度左右)使焊接件熔化良好熔接在一起。
但是控制这个过程需要花费较大力气(特别是良好控制花费的力气更大了,甚至不是个人可以随便玩的)
点焊机的制作能否一次性成功与否主要有5点决定。
1:电容阵列的容量是否够用(我这次使用100颗10000UF电容并联,等效100万UF=1F)
2:放电开关的MOS阵列是否够用(我这次使用24颗75N75管制作,卖场电流理论7200A,我实际使用大约3000-4000A左右)
3:点焊机的连接线路是否够粗。(我这次使用等效11方的各0.5米线材)
4:所有点焊机的连接处的连接电阻是不是足够低(我这次线路回流总内阻不到2毫欧)
5:需要有个示波器监测测试555延时模块的工作状态和性能(主要是保证一次性成功不烧毁任何器件,MOS管比较贵。不小心都可能全炸了)
有了上诉几个要点我相信大家都能制作一套达到市面销售4000内价格的点焊机水准(超越都有可能)
论坛电路的完整
测试线路内阻
制作的差不多是成品
焊接效果展示
[ 此帖被zhiyiyunmeng在2015-10-22 14:31重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共22条打赏 ,M币+75 ,专家+1
离线zhiyiyunmeng
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-21
离线snowrose2000
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-21
离线wangxp21
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-21
离线799946503
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-21
离线xielc
只看该作者 5楼 发表于: 2015-10-21
离线学海无崖
只看该作者 6楼 发表于: 2015-10-21
离线zhiyiyunmeng
只看该作者 7楼 发表于: 2015-10-21
回 学海无崖 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线zhiyiyunmeng
只看该作者 8楼 发表于: 2015-10-21
回 xielc 的帖子
离线zhiyiyunmeng
只看该作者 9楼 发表于: 2015-10-21
回 799946503 的帖子
