  • 2973阅读
  • 9回复
[拆解]新品牌云路R8记录仪拆机测评体验篇 [复制链接]
离线土豆仔
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-10-21
       目前市场上行车记录仪的品牌不下百款,记录仪价格良莠不济,鱼龙混杂相同配置的记录仪价格却存在很大差异,究竟除了品牌上的差距外记录仪的做工跟配置是否存在猫腻呢?今天小编选择了一款今年新出的牌子,云路R8行车记录仪来拆机见证下其配置是否与宣传一致,该记录仪目前在天猫售价是699的,安霸A7芯片,配置OV4689传感器,号称全网夜视第一,记录仪拍摄与配置究竟如何,让我们一起来拆机解答
       购买了3天左右收到了快递,首先从包装来看,整体包装还是不错的,纸箱里面放了气垫,保证了记录仪在运输途中不会出现损坏,包装上面也提供了防伪标签、官网二维码扫描,型号介绍等信息,相对来说是比较正规的。
       拆开包装盒,里面的配件都是有单独的包装袋并且都贴有云路的logo,在包装上还是有下了一定的功夫,看的出商家还是蛮用心的。
       机器的正面照,机器外观很小巧,类似于一个数码相机,按键均匀分布在左右两边,很对称,外观上还是不错的,机器手感也很好。
       机器自身带了6颗夜视灯,打开夜视灯,发现灯的亮度蛮高的,有些机器是带红外的,红外拍摄是黑白的,LED是彩色的,带LED的夜视灯在黑夜效果确实不错,没光线的地方都可以看清。
       机器镜头是F2.0光圈的,镜头配置是0v4689感光芯片,稍后我们拆机看下镜头是否属实,镜头上面有扭环,可以安装偏光镜的,市面上支持偏光镜的记录仪不多,偏光镜主要是在逆光环境下拍摄,能消除一些光圈,从而提高拍摄画面清晰度。
       机器的侧边是带有HDMI接口的,那意味着机器可以通过高清线连接到电视上,通过电视或者电脑来观看视频。
       接下来,让我们来拆机器,看下机器配置是否与商家的宣传一致。刚开始找了好久,都没有发现拧螺丝的位置,仔细观察才发生机器的螺丝口有4个小橡皮圈盖住,机器表面没有螺丝提升了机器的整体美观性,更加协调。
      云路R8的外壳较为坚固,机身采用的是散热改性尼龙材质,多重烤漆,散热更加快捷,虽然屏幕只有2.7寸,但采用了IPS高清亮屏面板,画面更加细腻,清晰度更加好。
       云路R8的电路板布局非常工整,控制单元排列整齐,功能按键设置在左右两边,每个独立开关焊点都经过点胶加固处理。云路R8采用了最新安霸A7方案,最高可支持2304*1926fps分辨率的视频拍摄,此外还配置了海力士2G内存+飞索半导体1G闪存,使得机器运行更加顺畅,不卡顿不漏秒。
       作为一个产品的另一个关键组件,云路R8的传感器采用的是美国豪威OV4689,该型号常见于很多中高端产品的配置中,感光元件大小1/3英寸,可有效捕捉全分辨率500万像素高清视频,镜头则采用了时下主流的6PUD镜头,最大光圈F2.0,镜头整体做工和用料值得肯定。
       云路R8的扬声器在机器左边,嵌于机身的凹槽处,靠近机身外壳,保证了音质同时固定的十分牢固。云路R8里面配置了500mAh聚合物电池,机器充满电的情况下还可以录制2个小时左右。
       总结:云路虽然是一个新牌子,但通过包装以及配置来看,不难发现云路R8行车记录仪在这些方面都下足了功夫。包装盒上面还提供了防伪标签,用户收到机器后可以进行查询真伪性。这些细节都可以体现出商家细心周到的服务态度。另外,机器的主控芯片(解决方案)、镜头以及像素传感器这三大硬件方面的”真材实料“得到了验证。机器电路板布局非常工整,各元件的焊点处理平滑规矩机身外壳方面,采用了散热改性尼龙材质,多重性烤漆,这无疑对机身散热起到了非常关键的作用。机身也自带6颗LED夜视灯,夜间拍摄效果也清晰与其他商家。总体来说,云路R8无论是包装,配置以及服务上面都可以与市面上的大品牌相对,品牌定位也是高端记录仪,云路这品牌还是值得大家来关注推荐的。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+9
离线o转弯o
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-22
离线土豆仔
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-22
离线jacay
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-22
离线普通会员
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-23
离线digital001
只看该作者 5楼 发表于: 2015-10-23
离线挑水骑驴
只看该作者 6楼 发表于: 2015-10-24
离线gusk
只看该作者 7楼 发表于: 2015-10-27
离线gusk
只看该作者 8楼 发表于: 2015-10-27
离线车尚
只看该作者 9楼 发表于: 2015-10-28
