在网上淘来的剪线电源,超薄,内部做工也很好,电路也有点小复杂(LLC+同步整流),输出是5根线(2根主输出线,3根控制线),此电源必须接对应的电源头才能正常工作。曾发帖寻求破解电源头方法,可是无果。最近有空,拆解看电源头内部结构,并绘图分析、电压测量、破解尝试等,终于成功了,哈哈,不敢独享,现分享给大家,独乐乐不如众乐乐。 如果在控制线上接电位器,可以做成12V~21V的可调电源,输出电流可达4.8A。 另外,此电源可以用在汽车上,有车载电压输入接口,车载线是3根(分别是27V、地、12V),后面打算用34063做个升压电路,把12V生成27V,这样此电源又可以用在汽车上了。 以前发的拆机贴,想看电源内部清晰大图的请移步至此:帖子标题:拆联想超薄适配器41R0144,家庭、车载两用帖子地址:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1220319----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------下面转入正题 注意:图中的电阻值,只是在线测试的值 ,不一定很准 [ 此帖被zzy_85569381在2015-11-21 19:01重新编辑 ]
