  • 46575阅读
  • 40回复
金士顿(SSS6690\SK6211)U盘量产全教程(已经支持8G)修复篇 [复制链接]
离线kubiying
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-12-11
修复篇
那么如果量产错误或失败了怎么办呢?下面我就来说说具体的方法!
先用ChipGeniusV3.1工具进行扫描,有时候使用了不档的量产软件得出的结果会让你大吃一惊,如图:
本来是SSS6690\SK6211变成了这样:
难怪会出错了,没事量产是不会损坏U盘的。除非你的U盘原来就有坏道,所以事前最好低格因下看看自己的U盘)。
保证自己的U盘没有坏道后准备好SK6211_20080125_BA(为了方便调用可以自己给它起个好记的名字),接下来也和进入量产一样进入操作界面(这里就忽略你说了)。
看到这样的错误没(以下是中英文对照图片,可以忽略)
这时候不理会它,因为你的U盘已经在量产时出了问题。继续进行修复!
上面的东东保持默认不变,别担心!等下再改回来,继续。
选这个按钮进行量产(无论出现什么提示不管,只要继续就可以了)
然后他会出现以下的错误提示。
失败了呵呵,这很正常就是要这样子了,这说明U盘有反应(在这些过程中不要管U盘在电脑上的任何提示)。
然后选复位按钮,如下:
等待它复位完成并出现提示 “ERRO OK” 的对话框,然后点“关闭”关掉SK6211_20080125_BA(有点罗嗦呵呵)
再次启动SK6211_20080125_BA 这会它出现了无法识别内存卡种类的提示。
已经检测到模块,但容量仍无法识别,呵呵已经修复得差不多了耐心点!
继续我们的操作,再次关闭
如图:
SK6211_20080125_BA然后再开启一次。这回它又提示一次发现设备,只是变成了可以识别的U盘了。
这就是检测到的设备状态,呵呵好象没有容量,不理它。现在可以关闭SK6211_20080125_BA工具了哦
注意:修复完成后不要拔出U盘,也不要直接用修复工具进行量产(因为版本兼容性问题)不然又会出错,你不嫌麻烦我还嫌累呢!!呵呵
这回再用ChipGeniusV3.1扫描一次,看看结果.
这次制造商和型号也能显示了,怎么变成了SK6281?型号也成了SK6201?不要急,这是兼容性识别,这说明主控芯片修复成功了,虽然上面的方法看来有些罗嗦但是却很保险。
好!现在用量产工具SK6211_20090227_BA进行量产吧,步骤我就不说了。
但这里的参数要是这样(可以进入参数设置里改):
这就是恢复KingstonU盘识别的产品代码(序号可以随机生成最好能知道自己以前的序号)。
最后按之前的方法再量产一次,只要仔细看教程都能一次量产成功。
量产成功后点“关闭”关掉SK6211_20090227_BA(这一步很重要),拔出U盘再插上。再用ChipGeniusV3.1扫描一次。
得到结果:
是不是丢失的芯片型号又起死回生啦(只是原来的SSS6690被改成了SSS6677)!!呵呵当然量产完成后显示的芯片主控会有所变化(可能是ChipGenius软件的识别问题)但那不影响使用,毕竟这是紧急量产修复,可以不去管它。
修复注意事项,修复后的U盘属性是0字节,无法使用和格式化。这没关系,请让U盘保持在机器上,不要拔下U盘(切记),继续正确的量产就行了。本方法均适合SK6211系列的U盘。因为也是尝试这方面的量产工作所以如有不对之处请积极提出。
补充技巧
三启U盘的制作
上面讲了USBCDROM的量产方法,当然用这个方法也同时具备了可以再生出一个可以制作USBHDD启动盘的功能。
要是你还觉得不满足,还想多一个USBZIP的启动盘怎么办?下面我再来简单说明一下。
上图就是通过这些设置获得多启动U盘的图解。只要不设置成“只读功能”,不用的时候还可以做存储区哦!
45 错误是FLASH 读取失败 ,这种情况和量产中选择了错误的FLASH型号有关。解决这一情况的方法有三种:
一  更换其他版本继续量产。
二  拆壳  直接查看FLASH芯片的具体型号然后选择正确的FLASH型号量产。
三  以上两种方法都失效的情况下,短接FLASH芯片的29、30针脚,一般以FLASH芯片上的小圆点为第一针脚逆时针往下数(忽略FLASH型号文字的方向),常见的FLASH 29、30 针脚位于U盘插口方向的第5、6脚。有少数FLASH在对角有两个圆圈,这时以大圈为第一针脚逆时针往下数,忽略FLASH型号文字的方向(比如部分东芝芯片均有两个对角的圆圈)。短接时要将U盘插在计算机上并打开量产工具,最好不使用延长线。一旦短接中工具可以认盘就可以取消短接,然后量产。另外如果在短接过程出现认盘时有时无等不稳定状态可以换一台计算机试试。
   关于短接,本人发现如果是双贴式的主控板可能会在短接时无反应,这时可以焊下FLASH(要有一定的焊接技术)将它按正确的针脚方向焊接到主控的另一面然后插上U盘量产,这时再短接就可以了。如反贴后出现能认盘但显示的容量和原始容量有差距,而且量产后的容量也在不断变化的不稳定情况,那么可以再将FLASH贴回原来的位置再短接就能正确识别芯片容量。
本帖最近打赏记录:共4条打赏
miqi328 M币 +20 - 2018-10-04
girlstorm M币 +13 謝謝分享 2018-10-03
离线qq7463217
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-11
离线110wy
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-14
离线umifind
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-15
离线bmwsony
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-15
离线twtxk
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-19
离线kudaodi520
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-21
离线ken8826763
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-23
离线playboyczwb
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-24
离线jelly701
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-02
