  • 7517阅读
  • 17回复
[电源]小米插排 拆解和详细性能评测 [复制链接]
离线ckt000
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-10-23
[/url]
官方规格
  • 产品名称小米插线板(含3口USB 2A快充)转换器
  • 产品型号XMCXB01QM
  • 执行标准Q/DXQMK0001-2015
  • 外壳材质高强度耐高温阻燃PC工程塑料
  • 座体尺寸L×B×H=225×41×26(mm)
  • 产品长度全长1.8m
  • 产品重量300g(含线)
  • 额定输入10A,250V~
  • 额定输出10A,250V(电源插孔)
  • 额定功率2500W
  • USB模块输入100-240V~, 50/60Hz,0.5A
  • USB模块输出单个USB,5V—2.1A(TYP)
  • 三个USB,5V—3.1A(TYP)
  • 使用环境-10℃~+40℃
[url=http://www.ickt.net/wp-content/uploads/2015/10/DSC_0403.jpg]
该插线板购自Banggood
[/url]
包含一个折页说明书,插排和插头都是中国三口国标
[url=http://www.ickt.net/wp-content/uploads/2015/10/DSC_0409.jpg]
插口带有保护板,和欧洲/美国两口标准以及澳洲三口标准兼容
[/url] [url=http://www.ickt.net/wp-content/uploads/2015/10/DSC_0412.jpg] [/url]
3个平行的USB充电口,外加三个国标插口,这个插排带有船型开关和过载保护。
初步测试
插排无负载的功耗是0.2W
3个USB口都带有负载自动检测,最高输出为苹果2.1A标准
[url=http://www.ickt.net/wp-content/uploads/2015/10/Xiaomi-3-USB-Power-Strip-1-load-sweep2.png]
接入负载后电压略微下降,但之后保持比较稳定的水平,过载保护在3.3A时被触发
[/url]
USB口3,结果基本一致
[url=http://www.ickt.net/wp-content/uploads/2015/10/Xiaomi-3-USB-Power-Strip-load-sweep.png]
3口同时使用时总共的输出能力和一个接口没有区别,过载保护同样在3.3A被触发,也就是说小米插线板5V的总输出能力就是3.3A
[/url]
3A一小时负载测试,输出很稳定
下面的热成像图是在上面的负载测试进行到30-60分钟之间拍摄的
[url=http://www.ickt.net/wp-content/uploads/2015/10/Temp2140.png]
HS1 主变压器: 67,6°C
[/url]
M1: 48,2°C, M2: 38,8°C, M3: 38,0°C, HS1: 56,6°C
最热的HS1应该是主开关管
[url=http://www.ickt.net/wp-content/uploads/2015/10/Temp2142.png]
M1: 57,8°C, M2: 45,1°C, HS1: 63,3°C
M1是整流IC
[/url]
M1: 49,1°C, HS1: 49,9°C
[url=http://www.ickt.net/wp-content/uploads/2015/10/Temp2144.png]
M1: 48,0°C, M2: 49,7°C, HS1: 71,8°C
HS1是主变压器
[/url]
0.5A输出时波纹非常好,噪声很小,只有12mV rms 和 280mVpp
[url=http://www.ickt.net/wp-content/uploads/2015/10/5ohm.png]
1A输出时噪声13mV rms 和 207mVpp
[/url]
3.1A满载输出时噪声有25mV rms 和 390mVpp, 还是不错的
过载保护测试
[url=http://www.ickt.net/wp-content/uploads/2015/10/Overload40A.png]
40A低压直流过载测试,过载保护在1秒后被触发
[/url]
20A,十秒后被触发
[url=http://www.ickt.net/wp-content/uploads/2015/10/Overload13A.png]
13A时大概需要4分钟,过在测试也不错
[/url]
基本上插线板是用4颗螺丝固定的,但是塑料外壳周边还有很多卡扣
[url=http://www.ickt.net/wp-content/uploads/2015/10/DSC_1725a.jpg]
USB电源部分,正面有输入保险,共模电感,主开关管和电感,高低压级之间有安规电容。
[/url]
电路板背面有整流桥(BD1)和开关电源控制器(U1)。在低压侧有两个芯片处理USB的自动编码(U3和U4),但没有整流二极管。取而代之的是一个同步整流芯片(U2)。
[url=http://www.ickt.net/wp-content/uploads/2015/10/DSC_1727a.jpg]
这个角度能看到棕色的保险和蓝色的安规电容
[/url] [url=http://www.ickt.net/wp-content/uploads/2015/10/DSC_1730.jpg]
共模电感和主变压器分别在电路板的两端
[/url]
这给角度能看到主开关管和电感
[url=http://www.ickt.net/wp-content/uploads/2015/10/DSC_1738a.jpg]
黑色的是主开关和国外保护器,电源内部使用一体铜条连接,但是电源线和铜条之间仅仅使用了焊锡
[/url]
插座本身使用了很多安全设计,电路板上加装了不少的塑料片来提供足够的安全间隙
[url=http://www.ickt.net/wp-content/uploads/2015/10/DSC_1732.jpg]
[url=http://www.ickt.net/wp-content/uploads/2015/10/DSC_1733.jpg][/url]
高低压侧的安全间隙足够,但是usb口和主变压器间的安全间隙之刚刚达到了4毫米的安规要求。
在高低压侧之间使用2500V和5000V电压进行击穿测试,安全通过测试
结论
在各个方面看起来都还凑合,只是三个usb口共享3.1A的电流实在是太勉强了
本文翻译自 Flashlight information
本帖最近打赏记录:共19条打赏 ,M币+177 ,专家+1
12
关键词: 小米排插
离线691492759
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-23
离线taoshptao
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-23
离线tongzijun
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-23
离线mhtlov
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-23
离线chen7610386
只看该作者 5楼 发表于: 2015-10-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线wj798810
只看该作者 6楼 发表于: 2015-10-23
离线jgd8686
只看该作者 7楼 发表于: 2015-10-23
离线天地之间
只看该作者 8楼 发表于: 2015-10-23
离线wmshizheng
只看该作者 9楼 发表于: 2015-10-23
