  • 2337阅读
  • 1回复
长期求助:有SMI USB3.0盘(3267及以后主控)的同学,帮忙检测SMI的U启隐秘功能 [复制链接]
离线wuwuzz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-10-24
U盘固件CHS(柱面/磁头/扇区)参数,严重影响BIOS USB磁盘启动兼容性。
只有SMI主控固件/量产工具有这项隐秘功能:可“手动”修改固件CHS,以达到优化U启兼容性目的。
SMI USB2.0系列主控(32X/325X)固件能完美支持修改。而SMI USB3.0系列早期固件(如3260AB、AD等),
修改无效,此隐秘功能正在丧失。
我想知道后续SMI USB3.0产品(3267及更新)有没有改进。本贴长期有效,以持续跟踪SMI USB3.0主控固件
该功能支持情况。 有效回帖加M,如没有及时加M,请短信通知我。
测试方法:
用我编写的ubootchk软件检测(不需M币下载地址: http://dl.mydigit.net/2011/04/640.html)
1、容量超过8G的盘,ubootchk会询问是否停止检查。此时,应选择n,不停止,继续检查chs情况。
2、可以把info.txt、err.txt、rpt.txt文件压缩后发上来。或者,也可以直接贴上txt文件内容。
如ubootchk报告中含有这些内容:
...发现一般性错误:固件返回信息,严格按照USB启动标准检查,没有发现
应有的特定标志头信息。尝试放宽条件再次查找...
...发现较严重错误:模式感知10指令能执行成功,但未提供CHS参数值...
则说明被测SMI盘固件隐秘功能失效了。
注意:
1、ubootchk是自解压文件,其打包捆绑了linux小工具(如计算器、文本查找等),
杀毒软件会认为是木马病毒误报,请忽略误报,继续测试。
2、ubootchk自带readme,请先阅读知悉。
谢谢您的支持与合作!
附旧帖:
3260、3261、3263等主控的测试结果,以及一些讨论
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=519115
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=519117
离线无限
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-14
