  • 11536阅读
  • 46回复
[电源]手机万能充维修记(故事讲完,口都干了,砸点币吧) [复制链接]
离线mmdhj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-10-26
       前文再续,书接上一回。上回说到,俺不是有很多手机万能充吗?(详见http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1395872。)其实,那只是冰山一角,还有很多没拍出来。这回要说的这个万能充,就是其中一个,今天有空了想把它修好。理由有几个:一、这货只是电压偏低、电流小,但指示灯正常,而且拆开来看,居然是分立件的,应该不难修。二、这货是真正的万能充,带夹子的那种,夹住电池就可以充了。俺的万能充虽然多,但是,带夹子的不多。这样可以充那些奇形怪状的手机电池。三、带两个指示灯,有一个是变色闪动的充电指示灯,看起来,有点上档次哦。四、最重要的一点就是,这么多万能充,朋友们都是叫我改这改那的,就没有人劝我把它们修好的,它们本来只是充电器啊!大伙想过万能充的感受没有?
主角出场(请无视满是灰尘的插座和烂掉一半的充电器护盖)
金力龙通用旅行万能充。标称输出4.22V、300mA。这货有些年头了,那时用的手机电池容量小,这种输出能满足了
可实际输出只有1.5mA。我的天,这是哪个山头的(关于这输出电流有故事,请耐心看完)
拆开看到是分立件的,有搞头
输出电流小,同志们肯定想到是不是又是初级高压滤波电容的问题(为什么说“又”,请看手机万能充电流小一例|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1427612)。测初级高压,果然只有104V
外观检查没有看到电容怀孕,试着把高压电容拆出,检测一看,标称2.2U只有12.8n
没有标称2.2U的,找一个3.8U,实测为3.1u
顺便秀一下我的元件仓库
换上这个电容,这张照得不够清晰,图中加了绝缘套管的那个电容。加套管留这么长是为了腾出旁边还可以加个U口,那是后话,暂且按下不表
再测高压300+伏,正常了。
可是检测输出电压还是4.29v,电流还是只有几毫安
外观检查,发现次级滤波电容有轻微怀孕现象,拆出检测容量没见减少多少。在没有滤波电容的情况下测次级电压居然只有2.98V(有电容时为19V),可见 滤波电容的重要性(俺是菜鸟,这是扫盲篇,共勉)。但是既然拆出来,就换上一个足量的新电容。但是输出电流依然是只有几毫安,心中虽然失望,但仍庆幸刚才的判断是正确的,果然不是次级滤波电容的事。
又回到最开始了,这电流始终调不上来,会不会是电压确实是低呀。细看电路,采用的431稳压,这好办了,找出它的反馈电阻,是R9,一个14.3K的贴片电阻,焊开,上可调电阻大法,调出标准的5.01V(最高可调20多伏)。
焊出可调电阻,换上接近阻值的固定电阻16K,电压输出提高到4.95V,心中暗喜,有戏。欲知后事如何,且听下回分解。
第二回    调电流篇
这电压调到5V,满以为电流会正常了,一测,只有7mA,是提高了一点,可是标称输出是300mA。问题出在哪呢?
一度怀疑是这个表的问题,这是几天前网购的,超低价,听网友劝,烧了再换呗,便宜。
可是用来测两天前修好的充电器(手机万能充电流小一例|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1427612),电流是正常的350mA
难道是换上的电阻不合适,遂重新把那贴片电阻换回,结果悲剧了,把431和一个8050弄烧了(反复检查才查出,此处略去几百字),烧了的特征是电压总调不动(稳在12V左右)。换上好管,电压输出正常了,可电流始终无法正常。
我这爆脾气,我就不信这电流调不正常,花了两个小时,我把它的电路图画了出来。
        看了电路图,恍然大悟,原来这个充电路带自动极性转换和输出短路保护功能的,当你象平常那样测空载电流时(表笔直接跨接在输出端),它发生短路保护,所以只有几毫安电流。而当你串上电池再测,因为电池为充电器的输出三极管提供了足够的偏置电压,它才有输出。绕了一大弯,原来这充电器没大问题的。图中测输出电流约为190mA,充小容量电池还算正常吧(小问题还是有的,就是那个高压滤波电容容量变小了,在这种小电流输出的充电器上无所谓,但如果在大功率充电器上就不正常了)。
        通过这次拆修,还是有收获的,那就是,又多了一个万能充了。没经过这次拆修,以为此货不正常,一直不敢用,现在多了一个带夹子的万能充,可以随便充那奇形怪状的电池了,比如开头那个图的电池是我改来燃气炉用的(燃气炉电池巧代换|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1420299)。而最大的收获,就是照顾了诸多充电器的感受,又让它们上岗再就业了。
        让我们红尘作伴,活得潇潇洒洒。欲知后事如何,且听下回分解。
[ 此帖被mmdhj在2015-10-26 19:32重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共21条打赏M币+61
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-26
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-26
离线xpmasterjp
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-26
离线cushion
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-26
离线caoximing
只看该作者 5楼 发表于: 2015-10-26
离线jack017
只看该作者 6楼 发表于: 2015-10-26
离线mhtlov
只看该作者 7楼 发表于: 2015-10-26
离线mmdhj
只看该作者 8楼 发表于: 2015-10-26
回 南京大君区 的帖子
离线mmdhj
只看该作者 9楼 发表于: 2015-10-26
回 jack017 的帖子
