Array
  • 7808阅读
  • 32回复
[工仪]穿孔白光T12另类用法! [复制链接]
离线新走一遭
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-10-26
白光T12在论坛里倍受坛友们的喜爱,可是用的时间长了,T12不挂锡、穿孔都是常有的事,不挂锡好解决,可要是穿孔了怎么办,网上搜了一下有些人都是觉得塞跟铜丝进去,有的觉得得给穿孔的地方灌上锌,个人觉得这个不可行的,用不了几天的!更有一个网友直接将T12头部切掉保留发热部分,然后找来936焊台的烙铁头用氧焊加硼砂焊上,这个觉得可行,但是一般在农村氧焊也不是好找的。再说现在的物价给你焊一下收多了你不乐意,收少了人家也不会给你焊的。那大家看我怎么用的,让白光T2变成936焊台。
穿孔的T12小马蹄一支,这个穿孔有点严重,挺深的用根铁丝量了下有8毫米深了,就它了。我们要做的是将它打磨一下,先要将屁股后面的电极剪开,注意要保证里面的发热丝供电连接线不要断,然后打磨发热部分一直到下图的样子就可以了,切记注意不要搞断发热丝供电线, 我这个是原装的T12,一般国产的还是算了!
打磨至可以穿上936焊台的头子即可,也没什么技术可言,打磨要胆大心细,一般打磨之后会露出紫铜部分,这个时间长了紫铜会氧化的。不过不用担心因为紫铜氧化完了里面还有一层陶瓷层在保护发热芯!
自己临时做的发热丝固定板。这个是
最后的样子,可以换头的,就是没有T12昔日的5、6秒化锡的神话了。现在改成这个样子,化锡时间也相应的增加到十几秒了, 至于为什么会想到这个方法还是源于之前买了好多936焊台的头子,什么刀头呀大小马蹄头 尖头,共有十几只吧!吃灰把可惜了。由于之前买的936焊台发热芯老是坏,更换起来麻烦,坏到什么程度了,基本上一天换一只 发热芯,一怒之下换成T12了,还是T12耐用,断断续续用了两年多了,现在回想936还是挺好用的,就有了这次的另类用法,不过归根到底还算是T12吧! 控制板还是原先的T12控制板!
唉吆!打字发帖真心累呀!
本帖最近打赏记录:共24条打赏M币+134专家+1
离线mhtlov
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-26
离线xuwq88
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-26
离线guanwei1977
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-26
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-26
离线潜隆
只看该作者 5楼 发表于: 2015-10-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线新走一遭
只看该作者 6楼 发表于: 2015-10-26
回 mhtlov 的帖子
离线新走一遭
只看该作者 7楼 发表于: 2015-10-26
回 潜隆 的帖子
离线潜隆
只看该作者 8楼 发表于: 2015-10-26
回 新走一遭 的帖子
离线潜隆
只看该作者 9楼 发表于: 2015-10-26
回 新走一遭 的帖子
Array
