六月份在论坛购买的8.8元二手充电钻,由于开关表皮烧焦,主要的一个场效应管也烧掉了,所以一直没有去修复。
原来的拆机贴入口:
到手半拆8.8元二手故障充电钻 最近找到了可以替换的场效应管,之前拆机时发现这个开关或许有修复的可能,万事俱备,那就尝试一下吧。
修复过程忘记拍照,先上一个以前拍的照片,并用文字说明帮助回忆修复过程。
开关修复完成后的图片。
手上没有动力电池,外接出来一条线接到电脑开关电源上试机。
开始想用12v或者19v的笔记本开关电源试机,发现低速位置可以转动,开关按到底时就不转了。电源电流太小带不动。
手臂上那个绿色盖子先不装,先使用下看看是否稳定后再装了。
用10年前奔四主机开关电源试机。12v才有10A。而这个充电钻是19v的。
可以正常启动。转速相对来说比较慢,调速正常。
上了一根麻花小钻头,轻松钻一块0.5毫米的贴片,拿了块坏的整流桥钻不动,电压不够转速不够?
当然上披头起螺丝的也是正常的。
也许是开关电源功率小的原因,把扭力开到最大时,手抓住钻头会导致电源保护。
要注意手钻开关里面有个圆柱体的元件,不知道是什么作用,拆装的时候要注意方向,如果装反的话,试机时不会转动,电源线会马上发热,类似短路。
到此结束吧。
另外问大家一个问题:大家有M币吗?
