  • 5327阅读
  • 5回复
[电脑]一机多用在日常家庭娱乐中的应用完整版 [复制链接]
离线gf440
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-12-14
一、    目前节目制式为4:3格式,而宽屏液晶电视选择4:3两边有黑边,选择16:9全屏播放画面会变形,节目欣赏效果大打折扣,高清信号节目稀少.专用频道费用还比较高 。一机多用可以改善用户体验,直接通过网络观看下载高清节目,实现电视节目与网络搜索结合,譬如观看科教节目,竞赛问答等节目引发的疑问或者兴趣,通过简单切换,在网络搜索相关资料。
二、    通过网络搜索,满足特殊观看需求:
(1)    电视节目剧集每天播放2-3集,无法满足用户想提前观看下集剧情的需求。
(2)    错过观看时间,电视无重播。
(3)    对剧情插播广告反感。
(4)    机顶盒节目到期或者线路调整时,无节目可看。
(5)    特殊时段,遥控器调了N台,没有喜欢的节目。
三、    配合电视卡可以录制喜爱节目,留念或者选时播放。
四、    主机和液晶电视电视分居两室,避免了运行出现噪音对观看节目产生影响,大屏液晶电视的观看距离避免了主机辐射,方便特殊人群观看节目。
五、    考虑到老年人对键鼠操作不适应,应用需求简单,(简单的文字输入、视频欣赏、网络浏览等操作)用遥控器来替代键盘鼠标控制,老人可以较快适应操作,提高实际PC使用效率。 选用了德深鼠标输入法,输入方式由笔画,拼音相互配合,有安装版和绿色免安装供选择,支持韵母拼音组词,较为人性化。
输入法使用演示图一机多用在日常家庭娱乐中的应用完整版
六、    客厅媒体播放完全交由电脑完成,书房工作和客厅娱乐互不影响,增加了功能,提升了用户体验,减少了设备,节省了预算,避免了VCD\DVD等设备长期闲置造成的资源浪费,间接保护了环境,
HTPC主机主要配件
处理器:   速龙2  245(盒)               420
主板:  华擎M3A790GXH/128M                580
散热:  超频3 东海-静音版                  80
显卡:  集成HD3300
网卡:  集成RTL8111DL
声卡1:集成Realtek ALC890B
声卡2:创新黑金1代 (二手,价格含运费)      30
内存: 威刚万紫千红 DDR3 1333 2G            245
硬盘: 西数  1T 绿版(WD10EADS)          560
键鼠:多彩防水高手K8020P+M338BP            60
光驱: 华硕 E818A3T                         115
机电:金河田飓风Ⅱ8197B(带电源355WB )       290
外设
读卡器:  川宇CI203(软驱位读卡器黑色)         30
遥控器:  惠普HP MCE PH839A(工包,淘宝购买含运费)  40
摄像头: 良田6809无驱摄像头    自带麦克风     55
游戏手柄: 北通神鹰 BTP-C036                    45
机箱风扇: AVC 8025 机箱风扇1个                10
劲冷12CM机箱风扇1个                         15
8025风扇防护网1个                            1
12CM机箱风扇防护网1个                        2
移动硬盘:
巴比禄 HD-PE250U2(250G)   黑色               470
线材:
澳洲 JIMO DVI转HDMI线1.3版5米双磁环         60
澳洲 JIMO 3.5转双莲花音频线5米                 10
USB2.0延长线带磁环屏蔽5米                     15
TDK屏蔽环10个                                 10
PVC直管5m 1根                                 5
公牛牌插排1个 GN-110(带有过载保护10A250V)     40
总价                                           3248元
已经添加一台刻录机
旧机保留配件:
显示器:明基G900WA
音箱: 漫步者Edifier R201T
一机多用硬件篇
一、电视端:
显示路径:集成显卡DVI接口经 DVI转HDMI线 接电视 HDMI接口
音频路径:集成声卡输出接口经  3.5转双莲花音频线加双屏蔽环接电视端对应音频接口
输入设备:主机USB通过延长线加双屏蔽环接连接惠普HP MCE遥控器接收端
二、
电脑端:
显示路径:集成显卡VGA接口经 VGA线 连接电脑VGA接口
音频路径:创新黑金1代声卡输出接口经 音频线线 连接漫步者音箱,
良田摄像头麦克插头加屏蔽环连接创新黑金1代声卡输入接口。
输入设备:多彩防水高手K8020P+M338BP 连接主板后置USB /PS2
扩展功能:将读卡器川宇CI203固定在软驱位,接头加屏蔽环连接主板上的USB扩展跳线
          良田摄像头加屏蔽环连接主板后置USB。
散热设备:劲冷12CM机箱风扇加防护网后安装至机箱后风扇位,风向为向机箱外排风,AVC 8025 机箱风扇加防护网后安装至机箱前下端风扇位,风向为向机箱内吸风。
存储设备:华硕 E818A3T通过主板自带数据线连接到SATA接口1,西数(WD10EADS)通过主板自带数据线连接到SATA接口2.
三、房屋架构图
( 图中标明了房间布局位置)
一机多用在日常家庭娱乐中的应用完整版[img]
一机多用在日常家庭娱乐中的应用完整版[/img]
(图中标明了液晶电视和电脑PVC管走线位置)
四、线路铺设:
(1)尽量在装修期间施工,避免邻里纠纷,后期打孔应先通知邻里,选取合适时间施工。
(2) 打孔应参照房屋构造图,避开墙面电源插座开关线路,避开墙内管道,没有房屋构造图的房子,打孔应避开插座水平面,打孔点确定后,提醒工作人员给冲击钻加上防尘垫,减轻飞尘,降低冲击钻头的接触墙面的破坏范围。
(3)
走线穿PVC管,可以有效保持室内美观效果,增加线缆寿命,保障系统稳定。
  一机多用在日常家庭娱乐中的应用完整版
BETWIN硬件连接应用
关机状态(已连接的检查是否牢固)
一、    连接PS2键盘鼠标
二、    连接5米数据延长线USB,并加好屏蔽环。连接HP遥控器接收器。
三、    通过DVI-HDMI的DVI接口连接790GX的DVI接口
四、    通过DVI-HDMI的HDMI接口连接液晶电视的HDMI接口
五、    通过VGA接口连接790gx与液晶电脑显示器
六、    连接摄像头与790gx的usb接口
七、    连接摄像头的麦克接口至黑金声卡输入接口
八、    通过音箱3.5连接线连接黑金声卡输出接口。
九、    将集成声卡的输出通过3.2转莲花连接液晶电视对应音频接口
(见下图,黄色圈为HDMI 红色圈为对应音频接口)
液晶电视对应音频接口一机多用在日常家庭娱乐中的应用完整版
开机状态
开机后进入BIOS ,修改集成声卡状态有自动改为开启,避免连接独立声卡后自动屏蔽集成声卡。 (特别提示hdmi接口不支持热拔插,开机后不要乱动线材)
BETWIN 软件环境准备
一、1.  完整安装XP系统(非GHOST非精简系统)
2.安装调试好相关驱动。XP自动识别的就不需要安装了比如hp遥控器的识别,如图:
遥控器的识别截图
3.确保设备管理器内无感叹问号。,
初始识别遥控器为usb人体学输入设备,识别为一个键盘
一个鼠标,见下图。 一机多用在日常家庭娱乐中的应用完整版
成功添加遥控器后,可以根据设备名称区分PS/2键鼠和遥控器。
一机多用在日常家庭娱乐中的应用完整版
一机多用在日常家庭娱乐中的应用完整版
成功添加遥控器后,简单测试鼠标模拟功能,按下遥控器右下
一机多用在日常家庭娱乐中的应用完整版
toggle按钮,(数字键盘的右上角)
   左为接收器 右为遥控器一机多用在日常家庭娱乐中的应用完整版
按一下遥控器上的一个toggle按钮,同时接收器的指示灯会闪。
(数字键盘的右上角)
按下这个钮以后,圆盘式方向按钮就可以控制鼠标指针的移动了,方向键左边的那个back按钮此时会变成鼠标的左键,相应的方向键右边的那个对号的按钮就是鼠标的右键。圆盘式方向按钮就可以控制鼠标指针 一机多用在日常家庭娱乐中的应用完整版
4、
启动系统扩展显示功能。打开“显示属性”中的“设置”选项卡,这时应该看到两个显示器连接。选择第二“2”个显示器,选择“将Windows桌面扩展到该监视器上”。确认后第二显示器就能显示桌面了,并且鼠标光标能够在两个显示器之间移动(图)   此时截图可以看到不同分辨率的差异。  一机多用在日常家庭娱乐中的应用完整版
一机多用在日常家庭娱乐中的应用完整版
一机多用在日常家庭娱乐中的应用完整版
5、应拖机软件要求配置用户
打开“控制面板”的“用户账户”,添加PC用户,TV用户并设置密码
一机多用在日常家庭娱乐中的应用完整版
一机多用在日常家庭娱乐中的应用完整版
一机多用在日常家庭娱乐中的应用完整版
一机多用在日常家庭娱乐中的应用完整版
添加密码一机多用在日常家庭娱乐中的应用完整版
添加密码成功
重启或者注销当前用户
出现以下画面
一机多用在日常家庭娱乐中的应用完整版
一机多用在日常家庭娱乐中的应用完整版
表明用户创建成功
此时可以注销后登陆PC和TV用户
进行调整设置
6、完成上述5项后,做一个GHOST备份。因为后面期设置比较多,为了避免设置冲突以及软件冲突导致问题,有备份恢复,操作可以节省时间,安全第一,一定做好备份 。
BETWIN 软件的安装与调试
完成系统备份后
开始BETWIN软件的安装.
软件安装步骤见图:
图表 1确认软件版本一机多用在日常家庭娱乐中的应用完整版
图表 2开始安装界面一机多用在日常家庭娱乐中的应用完整版
图表 4用户许可协议 点击是 一机多用在日常家庭娱乐中的应用完整版
图表 5英文注释 主要介绍应用环境 点击下一步 一机多用在日常家庭娱乐中的应用完整版
图表 6英文注释 主要介绍应用环境 点击下一步一机多用在日常家庭娱乐中的应用完整版
图表 7安装目录 默认即可  一机多用在日常家庭娱乐中的应用完整版
图表 8 安装文件前的确认配置选项 点击下一步 一机多用在日常家庭娱乐中的应用完整版
图表 9 文件安装结束 选中运行配置向导(默认选中)点击下一步一机多用在日常家庭娱乐中的应用完整版
图表 10点击完成后,机器会自动重启!一机多用在日常家庭娱乐中的应用完整版
请保存正在运行的相应程序和文件,避免损失
点击完成,机器自动重启!
图表 11启动界面一机多用在日常家庭娱乐中的应用完整版
点击进PC用户
软件BETWIN的开始首次调试
出现BeTwin的设置向导(图)图片为实际出现顺序
图表 12软件启动画面
一机多用在日常家庭娱乐中的应用完整版
一机多用在日常家庭娱乐中的应用完整版
图表 13配置向导画面 点击确定后 即开始分配各用户硬件所属
按各屏幕提示配置鼠标键盘。
首先显示的是PC端
键盘  一机多用在日常家庭娱乐中的应用完整版
PS\2鼠标 即PC用户所用
有鼠标移动到确认上面点击一机多用在日常家庭娱乐中的应用完整版
画面转到电视端,注意 按键时间有30秒可操作
[img]http://p4.images22.51img1.com/6000/gf440/4f251ffb864004d6f53852846ae1f608.jpg[/img]
遥控器TV用户所用
这里选择,注意是因为用的是遥控器,直接用遥控器圆盘 [img]http://pb.images22.51img1.com/6000/gf440/b6fa941e12b0d48044dd34cd0944d1ab.jpg[/img]
控制选中对话框的确认对话栏,(推荐此时点击几下键盘下方的静音和音量控制键,方便进入系统后使用,因为此时是确认TV用户的输入设备,未按toggle按钮,即遥控器的按键默认为键盘功能,此时按下音量调节和静音键是为TV用户分配快捷键)点击圆盘左下侧 back按钮确认操作。
电视屏幕画面提示下一步用鼠标点击确认,按一下遥控器上的一个toggle按钮注意是因为用的是遥控器,点击圆盘左下侧 back按钮确认操作。
用遥控器圆盘控制鼠标选中鼠标点击OK对话框的确认对话栏,  [img]http://pb.images22.51img1.com/6000/gf440/b6fa941e12b0d48044dd34cd0944d1ab.jpg[/img]
以上操作无误的话 ,就完成配置了,出现系统提示,确定后自动重启。[img]http://pb.images22.51img1.com/6000/gf440/be60cf7618862e1a054fd09926063da9.jpg[/img]
重启后会看到两个显示器上都显示了登录界面。主机用PC登录,TV显示未登录。用PS\2键盘鼠标操作PC用户进入系统。[img]http://pa.images22.51img1.com/6000/gf440/a1cf7aa2216c1943d5d3b8019b1f3a48.jpg[/img]
选择PC用户进入BETWIN系统。[img]http://p1.images22.51img1.com/6000/gf440/1f3f7ae142740d513214252238ae1689.jpg[/img]
按照图示操作,填写TV用户的登陆密码。
[img]http://p6.images22.51img1.com/6000/gf440/68439390ac046c71bb895e07ab794ae4.jpg[/img]
[img]http://p8.images22.51img1.com/6000/gf440/838d220fdf2e9d79c86c0f29fcc7dd34.jpg[/img]
注意此处去掉始终提示密码的勾 [img]http://pa.images22.51img1.com/6000/gf440/aa24272b73b953847288b8eb60d95602.jpg[/img][img]http://p4.images22.51img1.com/6000/gf440/475cbe4ce84a947fbf0d481faea08fb4.jpg[/img]
输入TV用户的登陆密码 [img]http://p4.images22.51img1.com/6000/gf440/475cbe4ce84a947fbf0d481faea08fb4.jpg[/img]
点击确定后
TV用户端自动登录
TV登录后 显示如下[img]http://p1.images22.51img1.com/6000/gf440/1daed315cf79ec640feeb07afa1e0d58.jpg[/img]
根据自己的机器配置,调整PC用户(HOST)和TV用户(betwin 工作站)的硬件,摄像头读卡器都是共享的,即两个用户都可以访问,不必调整,一般也不显示,因为在配置过程的时候,已经对PC和TV两个用户的输入设备做了分配,此时只需要针对声卡,进行调整,默认此时两个声卡都分配给了PC端。
用 鼠标点击 BETWIN控制台,会出现以下画面[img]http://p8.images22.51img1.com/6000/gf440/838d220fdf2e9d79c86c0f29fcc7dd34.jpg[/img]
点击工作站配置 [img]http://p8.images22.51img1.com/6000/gf440/838d220fdf2e9d79c86c0f29fcc7dd34.jpg[/img]
如图点击右侧硬件配置 [img]http://p4.images22.51img1.com/6000/gf440/475cbe4ce84a947fbf0d481faea08fb4.jpg[/img]
选中声卡型号 点击鼠标右键  [img]http://p3.images22.51img1.com/6000/gf440/3b5c8830b9b24a7547e72900f1369a26.jpg[/img]
选中声卡型号后点击鼠标右键,在弹出的选项中[img]http://p3.images22.51img1.com/6000/gf440/3b5c8830b9b24a7547e72900f1369a26.jpg[/img]
点击语音测试,根据声音的来源,判断声卡的分配。实际测试发出声音的为TV端 (betwin 工作站),选中所用声卡AC97,选中右侧betwin 工作站1,
点击>>按钮
[img]http://p1.images22.51img1.com/6000/gf440/114e0159a01830874bedaf4952f4c260.jpg[/img]
[img]http://p4.images22.51img1.com/6000/gf440/4bba961bc961b458447661514d9a4723.jpg[/img]
声卡AC97就被分配到betwin 工作站1 分支下[img]http://p4.images22.51img1.com/6000/gf440/4bba961bc961b458447661514d9a4723.jpg[/img]
然后点击确定,机器提示硬件改变,确认后自动重启[img]http://p4.images22.51img1.com/6000/gf440/4bba961bc961b458447661514d9a4723.jpg[/img]
进入系统时候,注意一下,电视和电脑端是否都有开始音乐,如果正常,则表明配置无误。无声的话,在确保驱动无误后先检查线路和音响开关,还有就是液晶电视的音频连接,(不排除液晶电视HDMI不带音频功能)
确认没有问题后,分别进入PC和TV两个用户,
[img]http://p7.images22.51img1.com/6000/gf440/71b4b1133dc03991ad01a77d413e5b09.jpg[/img]
设置电源模式为一直打开,
[img]http://pb.images22.51img1.com/6000/gf440/b748a3fce34468bc049eaf1d00d0f583.jpg[/img]
屏保为无 。
修改电源模式中,按下电源开关选项修改为无任何操作, 避免误操作遥控器的POWER键,导致关机。
[img][img]http://p7.images22.51img1.com/6000/gf440/71b4b1133dc03991ad01a77d413e5b09.jpg[/img][/img]
小贴士:
有条件的上网的,建议下载一款“系统文件位置调整”的软件,改变桌面和我的文档收藏夹等系统位置移到系统盘之外的盘,两个用户都调整一下,因为用户目录不同,修改到其他盘后,对今后老人的使用有利,因为刚开始接触电脑的人,习惯都把文件存放到桌面,时间久了,系统会变慢,而且一旦系统崩溃,修复起来比较繁琐.
确认上面的操作没有问题后,多开关几遍机器测试,确保没有兼容问题,因为BETWIN软件如果对硬件不兼容,会表现出无法关机还有就是进系统死机,运行过程缺少用户等表现,运行没有什么问题的话,做系统备份,因为期间设置比较多,不安装其他软件 做备份,是为了避免设置冲突以及软件冲突导致的疑难问题。  做好系统备份后,安装常用软件,视频播放软件应实际需求,安装一到两种,调试好软件后,再做一次系统备份 。
制作一机多用应用操作系统恢复光盘
制作刻录恢复光盘,可以用网上下载的GHOST系统光盘镜像
做母本修改。(注意要确认下载的光盘镜像的GHOST版本和你做系统备份的版本相同或者高于你的版本)
步骤如下
用UltraISO  软件打开下载的镜像或者光盘[img]http://pe.images22.51img1.com/6000/gf440/ef266a3c57a2b369cfc972b920aa714b.jpg[/img]
在光盘镜像目录找到类似于GHOSTXP.GHO的文件 一般是最大的文件(CD镜像系统650m左右),把自己的备份文件改名为GHOSTXP.GHO,并且拖到UltraISO  软件界面(见鼠标操作)
选择全部是(我是用一个小文件演示)步骤一样的,然后保存或者另存为
[img]http://pd.images22.51img1.com/6000/gf440/d408f17f6aaaf9d7de1d481e16a17438.jpg[/img]
[img]http://p5.images22.51img1.com/6000/gf440/5f1c1370144fe90763b7168945f083aa.jpg[/img]
[img]http://pd.images22.51img1.com/6000/gf440/d8b636de49b8d567149b37730d5202c2.jpg[/img]
点击保存后出现
完成进度后在保存面找到ISO文件 ,用NERO 等刻录软件刻成光盘即可。(注意要确认下载的光盘镜像的GHOST版本和你做系统备份的版本相同或者高于你的版本)[img]http://p2.images22.51img1.com/6000/gf440/29ff2b53fcf0a7324e649137168c976f.jpg[/img]
离线gf440
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-14
离线wjhwpp
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-14
离线qq851814059
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-16
离线gf440
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-18
离线12366456
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-18
