去年买了台美的变频滚筒洗衣机,就是冲点变频去的,其实没JB用,以前也没用过滚简洗衣机,所以买台尝尝鲜,
我的洗衣机是淘宝买的,1600块钱,当时心想真便宜,滚简加变频啊(还是皮带驱动的,当然拆开看过了),其实我本来想买一款三洋的滚简洗衣机的,也是变频的,但是是直驱的(盘式电机直接驱动滚简),更先进,更静音啊,且也是自排水,但最还因为小鬼的放下了,价格差不多,现在想想其实就一洗衣机,再说了,也就是贴个牌,其实全都是国产的元件和质量,也是国内生产的.没必要纠结
用上这个滚简洗衣机后,总感觉是假货,拆开看了看,里面结构很简单,做工和用料还不错,因该不是假的,假细节上不会做这么好
现在有几个问题,
洗衣时间超——超过一小时,后来问了下别个,滚筒的确实洗衣时间长,不过洗的比波轮的洗的干净(冼这么长时间再洗不干净要它干什?它会把水加热,波轮的也能加热,不过那一大桶水可加不起),省水,当然也就自然省洗衣粉了,显示的洗衣剩余时间不准,明明还有5分钟,起码要洗15分钟,有时快出门了,想等他洗完再走,结果急死人,有人说洗衣时间不准更进排水有关,如进水慢就会增加时间,我家水压很大,不是问题,可能是排水上,按理说强排的排水更快,我观察发现排水这一过程,做很多无用功,总在低速转,排水泵声音很大,比洗衣时大多了,快接近甩干的声音了,且后期排水泵断断续续, 我估计是水不多,里面有个检测水位的,这个水位总在启动和停止上变化,应该是控制水泵算法上有问题
我总结强排出水和自排出水,各有优点
强排可以高水位排水,安装位置没有限制,排水快,但费电,噪音大(可能这机没用静音泵的原因)还就是这结构根本没有阀门开关,靠把排水管抬高解决水不流出去,所以总有水排不净
自排水,排水口必须低于洗衣机底盘,排水慢点,不费电,无噪音控制电磁阀就行,基本可以完全排干
所以我想改成自然排水,是不是直接排排水泵换成电磁阀就行了呢,还请家电维修专家指点一下,我相信这里人才倍出,肯定有换过的
洗衣机图片暂时找不到,再次补充吧,
