  • 19833阅读
  • 37回复
[电源]拆修坛友的安钛克电脑电源(Antec VP450P) [复制链接]
离线bsmsun
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-10-31
收到电源直接打开,测量保险丝断,整流桥有短路,拆了最左边的散热器(图忘拍了),借网上图,
中间的jsc9n50短路了,另外两个都ok,装上换上保险丝,测量初级和次级都没什么问题,通电,紫线5vsb正常,说明副电源正常(tny277)
绿线2.5v,不正常,短接不开机,以为这个管理芯片wt7527坏了,绿线应该5v才是,估计哪里保护了,百度一下,说短接wt7527的2,3脚去掉保护,心想次级都测量过了,没什么问题,估计次级有短接,没事,就短接了,上电直接炸保险,吓我一跳,那个换上去mos又坏了,继续测,初级又块小板pfc没测,拆下来,里面是块cm6800tx,测量vcc和gnd直接通了,没有,直接淘宝买了,还有那个wt7527,等啊等,终于来了发来的cm6800g的,居然把wt7527发错了,发fan7527直插4脚,郁闷啊,先直装上cm6800g,上电居然直接开机了,输出电压都正常,不过绿线还是2.5v,认为wt7527还了,叫老板补发了块,又等了3天,来了装上还是老样子,自动开机,输出正常,看来不是wt7527坏了,看图纸发现7527通过3脚控制个光耦给初级pfc cm6800 13脚电压的,先断开光耦,上单还是开机,说明wt7527没问题,光耦通过个三极管a733,用a1050换了,上电正常了,短接绿线正常开机,不过绿线还是2.5v。。。。。。。。。。。。。。。好无语啊。。。。。。
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+105专家+1
12
离线白唯
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-31
离线sceips8
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-31
离线taobo1707
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-31
离线最爱甜甜
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-31
离线ladenaiqq
只看该作者 5楼 发表于: 2015-10-31
离线ewrwqtr342
只看该作者 6楼 发表于: 2015-10-31
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线taoshptao
只看该作者 7楼 发表于: 2015-10-31
回 ewrwqtr342 的帖子
离线ac3ac6
只看该作者 8楼 发表于: 2015-10-31
离线寒寒
只看该作者 9楼 发表于: 2015-10-31
