  • 9043阅读
  • 16回复
[网络]一个光猫大家品鉴品鉴 [复制链接]
离线tangguoduo
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-10-31
之前用4g无线宽带华为的b593s上网, 曾被我大卸八块,发到论坛,如今那设备不在了,改光纤了那就卸光猫吧,这个光猫型号是中兴的f612,好像是128ram  128rom  网卡地址完全拍上了,求坛友科普这玩意不打码会有什么危害。芯片什么的完全不懂。也没空查。不说了上图。
最后附上一段ttl启动信息
Base: 4.14_03ZTE2
CFE version 5.0.1-117.61 for BCM96838 (32bit,SP,BE)
Build Date: Tue, 23 Dec 2014 08:04:10 +0800 (root@build.mdu)
Copyright (C) 2000-2013 Broadcom Corporation.
Chip ID: BCM68385_B0, MIPS: 240MHz, DDR: 333MHz, Bus: 240MHz
RDP: 400MHz
Main Thread: TP0
Total Memory: 134217728 bytes (128MB)
Boot Address: 0xbfc00000
ZTE: set to refer board 968385SFU
NAND flash device: name Spansion S34ML01G1, id 0x01f1 block 128KB size 131072KB
ddr_tm_base_address = 0xa0800000
bootfrom :dd 1
kerSysGetBootImageState :48
Board IP address                  : 192.168.1.1:ffffff00
Host IP address                   : 192.168.1.100
Gateway IP address                :
Run from flash/host/tftp (f/h/c)  : f
Default host run file name        : vmlinux
Default host flash file name      : bcm963xx_fs_kernel
Boot delay (0-9 seconds)          : 1
Boot image (1 = rootfs1, 2 = rootfs2) : 1
Default host ramdisk file name    :
Default ramdisk store address     :
Board Id (0-22)                   : 968385SFU
Number of MAC Addresses (1-32)    : 10
Base MAC Address                  : 00:10:18:00:00:00
PSI Size (1-64) KBytes            : 0
Enable Backup PSI [0|1]           : 0
System Log Size (0-256) KBytes    : 0
Auxillary File System Size Percent: 0
Main Thread Number [0|1]          : 0
MC memory allocation (MB)          : 4
TM memory allocation (MB)          : 20
我是根据这段启动信息说这个是128mram  128mrom的。
不知是否正确
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+15
离线tangguoduo
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-31
离线tangguoduo
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-31
离线汤老鸭
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-31
离线shr
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-31
离线汤老鸭
只看该作者 5楼 发表于: 2015-10-31
回 shr 的帖子
离线snowrose2000
只看该作者 6楼 发表于: 2015-10-31
回 shr 的帖子
离线8233753
只看该作者 7楼 发表于: 2015-10-31
离线big_bug4
只看该作者 8楼 发表于: 2015-11-01
回 汤老鸭 的帖子
只看该作者 9楼 发表于: 2015-11-01
回 snowrose2000 的帖子
