  • 5380阅读
  • 10回复
[维修]玻璃升降器“步进式”故障探秘 [复制链接]
离线mmdhj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-11-01
俺家老狼左前玻璃升降器患了步进式的怪病,就是按一下升(降)几公分,开(关)一次窗开按好几次才能完成。一直将就着用,终于按捺不住了,来了个大破拆,以下是作业
先拆开门控开关总成
门控开关总成有三颗这样的螺丝,用来固定内门
内门用塑料做成,底下还有两颗塑料螺丝
卸下内门,里面真丑~_~
玻璃升降器有五颗螺丝固定,逐一拧下
把升降器总成卸出后,把马达单独拆下接到电路上,按动开关,马达还是“步进式”,证明不是因升降过程的机械阻力造成的(之前有人这样怀疑)。
这就是马达里面的控制芯片。
照样子买了个马达(225大米)接上,“步进式”消失了,证明了有狼友推断是正确的,就是马达控制芯片出了问题。(后话:既然解开了谜,俺还是继步进式吧,把那马达退了,等到它彻底罢工再换吧,反正迟早有那一天的,老狼的玻璃升降器早被狼友广为诟病了,不是吗?况且这“步进式”还更加安全,可以防夹呢。友情提示:拆马达时一定要注意不要让钢丝绳从导轮中掉出来,否则很难复原,钢丝绳一旦打扭,升降器就报废了)
左后门的拆解:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1512608
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+76专家+1
关键词: 朗逸升降器
离线洪清
只看该作者 1楼 发表于: 2015-11-01
离线hongo
只看该作者 2楼 发表于: 2015-11-01
离线frankenmache
只看该作者 3楼 发表于: 2015-11-01
离线mmdhj
只看该作者 4楼 发表于: 2015-11-01
离线413635227
只看该作者 5楼 发表于: 2015-11-01
离线普通会员
只看该作者 6楼 发表于: 2015-11-01
离线mmdhj
只看该作者 7楼 发表于: 2015-11-01
离线qw201207
只看该作者 8楼 发表于: 2015-11-02
离线mrplplplpl
只看该作者 9楼 发表于: 2015-11-02
