  • 11144阅读
  • 61回复
[手机]淘汰安卓机器变身户外gps [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-11-04
朋友的又淘汰一部安卓机器,移动的那个和手机,这个手机送话器坏了两次不想修了,直接扔给我折腾了,看看配置还不错,5.5的屏,4核cpu,2g运存
8g存储
现在这东西,淘汰了也没什么用,测试它的gps速度还不错,那就当gps使用吧
既然当gps使用,那就要符合户外使用,什么城市详细地图,等高线,地形图等都要安装上去,并且要有导入导出gpx的功能
户外,garmin是首选。
于是下载garmin2.37程序,说明下:2.37解决了充电闪退,安卓高版本(大于4.3)导出gpx死机的问题
下载2015年最新详细地图,这个官网的有锁,自己解锁即可。另外,官网的是用中国xx92坐标系做的地图,在地图中自己位置是偏移的,并且在谷歌地球上导入轨迹是偏移的,解决办法
1:使用纠偏文件,解决gps显示偏移问题,但是导入谷歌地球还是偏移
2:从改地图数据,改为WGS84坐标
我使用的是第二种方法
地图2.2g,等高线2g,地形图3g
因为这个机内存只有8g,能用的才5g,所以我只安装了详细地图与等高线
那么开始安装
第一步:查看内存位置
第二部:修改软件安装位置
第三部安装软件
如上图,这个是正确的,因为程序不是花钱购买的,没有内部文件
使用台网内部文件覆盖即可
第四部:导入覆盖文件、
第五步:导入地图文件、
另外说明:如果机身内存特别小,而且用不到全国地图,可以用修改器修改地图
增加或删除其他城市地图,等高线等、
本帖最近打赏记录:共22条打赏M币+70
只看该作者 1楼 发表于: 2015-11-04
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+31
只看该作者 2楼 发表于: 2015-11-04
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+51
12
离线unicom1000
只看该作者 3楼 发表于: 2015-11-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线firstbird
只看该作者 4楼 发表于: 2015-11-04
离线shgzyx
只看该作者 5楼 发表于: 2015-11-04
离线zxs912
只看该作者 6楼 发表于: 2015-11-04
离线cushion
只看该作者 7楼 发表于: 2015-11-04
只看该作者 8楼 发表于: 2015-11-04
回 zxs912 的帖子
离线alloy7575
只看该作者 9楼 发表于: 2015-11-04
