12月21日再次更新:
今天中午去电子市场 结果找了半天才找到C5707 7元买了4个 还有275V电容什么的搞了一些 没买到9024和保险
下午仔细研究 发现5707批次不对。。。 那女老板随便从盒子里面找了4个我 4个元件批次都不同 哭~~~
后来一想 我这个是只要能点亮就可以持续工作 那说明元件很可能还没有坏掉 只是虚焊引起
刚才下班回来 又拆了一次 准备好烙铁 先用万用表检查那几个元件先 很惊喜的发现果然都是好的9204、 5707上都有阻值,保险为0欧 都很正常 用老婆的眉毛夹子将几个5707弄歪 离电容远点 翻过板子开焊
用了好多焊锡啊~~~
这板子果然是焊锡少了 时间长受热引起虚焊的
我锡丝放上去 烙铁一碰 锡丝少一截 焊点没反应。。 连碰两三下才能吃饱一个焊点
最后大面积补焊 终于满意了 安上 开机 一次成功~~~
本来想给背面的那个高热元件安个散热片的 后来想算了 怕铝散热片掉下来 引起短路那就麻烦大了
本人第一次大面积操作烙铁补焊 呵呵 很满意了~~
自制了一个烙铁棉 用个瓶盖 塞满卫生纸 弄点水进去就OK了
很好用 也能将烙铁擦的亮晶晶 哈哈
**********************************************分割线************************************
20日18:00更新:
在网上查了下明基的黑屏问题 发现是个通病 是因为设计不良,那个带K的160V0.22μF的电容C826长期工作发热引起虚焊、损坏,导致旁边的2个三极管Q808和Q809(C5707)还有MOS管Q805(11P06)击穿。有时还会引起3A保险管 PF801烧坏。
已经在图上做了标注
接下来去找零件看看 继续学习
等有空了自己再拆下来测量下 没把握配齐零件拿到外面去叫别个帮我一焊 ~
************************************************************************************分割线********************************************************************************以下为早上拆机时发的,拆它的原因是因为黑屏之前拆的时候忘记拍了
拆碎了之后拍的 大家将就一下 安装的时候是有图的 呵呵
先来一张电源板
电源板背面
注意看背面发黄的部分 是长时间高温工作的原因吗?下面的那个IC上面的字都没有了 闻的时候略微有点电子味道 不确定是不是烧毁的那种
我疑似烧毁的IC
这个没拍好
[ 此帖被jlzsoft在2009-12-21 21:00重新编辑 ]
