  • 23657阅读
  • 2回复
自制收音机有源天线,适合调频/中波/短波 [复制链接]
离线xmmz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2007-11-20
这里介绍一个有源天线,它可以作为中波,调频和短波的天线,在短波段,该有源天线接收性能相当于20-30英尺的无源天线。
这个天线可以附加在任何便携收音机中,在不同的频段中使用,L1需要进行选择才能适合需要,470uH的电感很适合在调幅波段使用,如果是短波段,你可以使用一个20uH的电感试试,当然,在调频波段,需要一个10圈左右的空心线圈就可以了。
这个电路本身耗电很小,可以使用9V叠层电池也可以使用比较长时间,如果你是使用电源适配器,你需要在电源与地之间加入一个小电容作为旁路以消除噪音干扰,大约一个0.047uF的电容应该适合需要了。
输入天线可以使用羊角天线。
焊接的时候要注意了,如果是在调频波段使用,焊接时候尽可能的将元件引脚缩短。
离线zwqqan
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-25
离线zsl00
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-25
