  • 3707阅读
  • 14回复
[80年代]翻新一台老华生电扇! [复制链接]
离线欧阳诚诚
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-11-06
我们80年这一代,还是比较幸福的!小时候夏天电风扇已经普及了,最常见台式华生交流电扇和吊电扇,这个一台是我偶然间得到的,特别重。一共买3台,翻新了一台,家里结婚时也买了几台新款的鸿运扇,塑料的、铝线电机,一台是有轴承电机到现在没什么问题,另外2台已经换个3-4个电机了(主要原因是无轴承电机,长时间不保养,造成电机卡死或烧坏),每年都是到第二个夏天要用时,不是转不动就是干脆不转了,基本上每年都要补充新的,到第二年扔掉,真浪费很多资源!也维修过几个,那里线圈都是铝线,主轴承上都没滚轴,2个羊毛片加个定子就可以替代滚轴吗?!现在用的材料真次呀!
上图了
刚来的样子!又脏又破的!铭牌:上海华生电扇厂 FT-40 交流电扇 400mm 功率66W,没写年份,估计85年后的吧!
但是功能良好!主轴承无杂声!档位清晰就是(档位风量太大最小一档也风呼啦呼啦!)除了定时开关不动,按键有阻滞、电线裸露、网罩褪色(网罩后面罩子比前面褪色更加严重,一拨都大块掉漆,3台都一样,估计当时的工艺限制与要求)外壳部分损坏!
拆!拆!红色硕大的配重块!看看电机的线圈吧,那时年代不是铝线吧!
底座是塑料,上面贴有纸质线路板接线图同时也刻在塑料板上,可能是因为黑的塑料看不清楚吧!
线有些凌乱,硕大电容、变压器不够厚,线组绕的少,所以档位风量很大!定时开关里面是铜的!铜的!铜的!
破损的外壳!褪色铝叶片!金色的!
清洗干净后缝缝补补又三年!
为什有电机外铝壳有个坑?工艺不过关吗?清洗干净加油保养下,铜定时器用料实在!上点油OK!了,档位开关也保养一下,用热熔枪把原来的焊点加固一下!
看看原配电容!才1.2UF ,现在电扇里都是4UF,80-4是指生产年代吗?(3台里有一台转不起来,要外力带一下才转,以为是电容坏,网上淘2个450V现代工艺做的电容!明显个子小一圈!)结果是电机线圈部分断路造成的,原电容不坏!
翻新!喷漆上色!
女儿非常热情帮忙中!我说这家伙比你岁数都大好几圈了!网罩上缺失华生标!女儿说帮我画一个,裁剪作画呢!
组装完成,试机!一切OK!
最后把电线换成电脑线,女儿在上面贴好看卡通贴纸(没照)!
网罩是铁的,底座什么都是铝的,铝的也那么重吗?
明年下期预告!华生牌可乐吗?
新手!比较喜欢老东西!老古董!很佩服我们以前缺乏资源时,很多东西虽然做工粗糙,但是很耐用,不爱坏,而且用料实在,那像现在的产品,用料次,寿命短,就是做的漂亮好看,第一次发帖!就是给大家娱乐娱乐!!
[ 此帖被欧阳诚诚在2015-11-06 18:48重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+23
离线欧阳诚诚
只看该作者 1楼 发表于: 2015-11-06
离线jg49101
只看该作者 2楼 发表于: 2015-11-06
离线say260
只看该作者 3楼 发表于: 2015-11-06
离线sunshini8888
只看该作者 4楼 发表于: 2015-11-06
离线weijie1985
只看该作者 5楼 发表于: 2015-11-06
离线欧阳诚诚
只看该作者 6楼 发表于: 2015-11-06
回 weijie1985 的帖子
只看该作者 7楼 发表于: 2015-11-06
离线wangweipeng
只看该作者 8楼 发表于: 2015-11-06
离线hongo
只看该作者 9楼 发表于: 2015-11-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
