  • 15274阅读
  • 52回复
[电源]绝对完美傻瓜节能的电脑插排制作…………专利申请中 [复制链接]
离线591382449
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-12-21
由于上一次发帖,沉了,丫的我才在来一帖的,本人的电路图和需要的东西都是超简单,最适合我这样的初学者的,而且今天新发现,可以完美傻瓜化,添加本电路以后和正常开机一么一样,只是有一个矛盾点,你要想按照电脑开机顺序开机的话(先开外设在开主机)就要按两个按钮,要是想一劳永逸的话,(外设主机一起开机)我就是这么干的,真爽啊,
       简述一下生产原因,一个是电脑关机慢,一个是懒惰动手 天天拔插销,主要是懒的等电脑关机的时间,现在好了,用了我的电路,不但超级简单,而且可以达到关机断电所有的电源,一键开机,一键按照常规开启电脑,如果再加一个电容,就可以完美按照电脑开关机规则运行了,(只是我是菜鸟,不知道加多大的电容,于是省了)等等多项好处,废话不多说上图,还有实物图,希望给大家带来方便和乐趣。
DIY  万岁………………
        就像电路上说的,你可以在继电器前面加个电容,用来保证电脑关机流程符合电脑关机流程(即先关外设在关主机)关机的时候首先显示器关闭,然后硬盘保存资料,保存完硬盘断电,继电器失电,由于有电容,可以延迟一点时间,保证电脑关机符合,其实不用加也可以,同样也是关了显示器,然后硬盘断电,然后全部和电脑有关的东西完全断电,
         另外想要实现一键开机,非常容易,只要在bios设置一下就好了,另外大家觉的bios是天敌的话,就算了,反正这样有一个好处两个个坏处,一键开机。好处省了一个按钮(只许按下一个按钮电脑即可运行开机,),坏处是由与一键开机电脑外设和主机同时开机,电流比较大,容易继电器烧蚀,第二就是设置bios麻烦点,对于没有电脑经验的人来说麻烦一点点,本人建议,不就是两个按钮一起按嘛,这么大的劲咱都省了,那一点点也不差他了,况且还有两个好处呢,就用开机时同时按下两个按钮的好了, 其实这些不是主要目地,目的是关机,关机电脑完全断电,你可以用电流表量下,绝对零瓦,(貌似废话,没形成回路怎么耗电)
下面来张实物图
下面这个是bios设置图找到这个电源恢复后的选择,选择第二个,或者第三个,我忘了,下一次开机的时候就可以实现按下开关一键开机了,。
         欢迎大家探讨指出不足,
对了,继电器控制端接到插排那里,就可以控制所有的电器了,
[ 此帖被591382449在2009-12-24 00:29重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+19专家+1
yaodao6699 M币 +13 謝謝分享 2018-10-10
温力口 M币 +13 谢谢分享,确实是高科技。。。。。。 2018-10-09
链接 M币 +13 謝謝分享 2018-10-09
离线soaarp
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-21
离线顺劲通信
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-21
离线591382449
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-21
离线yuanse_2007
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-21
离线591382449
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-21
离线xiangnibobo1
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-23
离线有个人
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-23
离线598836008
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-24
[ 此帖被jinhaian1999在2009-12-24 08:49重新编辑 ]
离线彭星
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-24
