  • 6129阅读
  • 12回复
讲艺术更讲真材实料!公牛桌洞排插深度评测 [复制链接]
离线套近乎
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-11-06
前段时间某手机品牌高调进军插座行业,打艺术牌,小编个人觉得产品外型讲究艺术设计确实是好事,然而涉及用电安全的插座重中之重还是质量。那么有没有两全其美的插座产品满足消费者?插座界的老大哥公牛就推出了新品桌洞插,竖起来用的插座已经让人眼界大开。不过创新之下是否“真金不怕火炼”?评测室马上为大家进行桌洞插深度评测,检验真材实料。
前所未有的外观
T型外观准确抓住适用人群的体验性需求,弹眼落睛
  每人第一眼都觉得公牛桌洞插的外观另类,整体上为T型,横向的是一个插孔和开关,竖向则提供了主要的孔位,这是公牛细分使用场景做的特殊外观设计,不得不说这一设计准确抓住了办公室等适用人群的体验性需求,非常抓人眼球。产品外壳为经磨砂处理的深黑色,无论是看上去还是摸上去质感都非常好,高端大气,可以轻松搭配不同风格的桌上环境。
参数铭牌清晰准确
  背面标注了桌洞插的技术参数:最大电流10A,额定电压250V,最大功率2500W,USB输出为5V、2.4A,清清楚楚,非常贴心。其中产品质保为三年,对于这种损耗性的产品,质保三年,公牛不是财大气粗就是对自己的产品质量信心十足。
桌上桌下一体设计:一支顶三支
桌上桌下一体设计
公牛桌洞插创史无前例地采用桌上桌下一体设计,方便桌面桌下各种电器同时取电。而从表面上看,该插座就相当于一支USB插座、一支桌面插座和一只桌下插座,一支顶三支,性价比很高。
充分利用桌洞槽
  正如其名,公牛桌洞插座GN-U2050就是专门针对桌洞优化设计的插座产品,使用方法就是把插座插入桌洞中,需要注意是桌洞直径必须要大于5CM,否则插座无法通过插孔。
效果对比:高下立判
桌洞插让办公桌面更加整洁
告别桌底下的凌乱不堪
  公牛桌洞插以极新颖的竖立式设计充分利用办公桌桌洞槽,将电器插头、电线收藏于桌底,完美解决了电线缠绕、让桌面恢复整洁,而桌底下也不再凌乱不堪。
多处人性化细节
桌面部分永不断电
桌面插座部分配置有一个电源总控开关,这是产品最为精妙的地方。原因在于在桌面桌下的电源是独立控制,桌面部分永不断电,方便用户即插即充电;而桌底下的所有插孔的通电状态则由开关一键控制,轻松便捷。插座的开关按键面积符合人的手指大小,行程设计合理,开与关的转折分明,弹性足且手感佳。
桌洞插以角落的指示灯颜色来反映通断电状态,启动总控开关,蓝光指示灯代表下端四个插孔通电;关闭总控开关,红光指示灯代表下端四个插孔断电,简单明了。
底部防滑垫稳固可靠
桌上部分底部有四个防滑垫,抓附力非常好,不易出现后移的状况,这也是它贴心化的设计之一
自带USB充电接口提供极大便利
在桌面插座的侧面配置有两个USB接口,均支持最大5V/2.4A输出,无需充电器,直接插入充电线即可为市面上绝大部分的手机、平板电脑等设备充电,大大方便了用户。
背部具有人性化理线槽设计
  桌上部分背面则是环抱型的特殊收纳孔设计,这一设计可以说是整个插座人性化设计的一部分,可以让用户轻松管理收纳所有电器的电缆线,收纳好后看上去整齐有序,插拔方便,大大释放了办公桌桌面空间,同时解决了电线缠绕问题,让办公桌桌面更整齐美观。
超宽孔距是一贯特色
桌下部分共配置了4个新国标五孔插孔,兼容国内绝大部分电器使用,最显著的特点就是孔间距超大,最外侧插孔孔间距宽达50mm。据实测,可以同时容纳大型插头与不同插头、适配器同时插入,而又互不受影响,这避免了“有我没她”的尴尬。
安全周到的儿童防触电保护门
  此外,插座的所有插孔设计都采用了儿童防触电安全门,有效防止儿童手指或手持金属物件插入,降低了触电风险。
导线及插头
  1.8米长的电源线提供了极好的空间延展性,插头方面是公牛特别抓捏优化的一体式三插插头,具有3C认证,安全可靠。
使用实测:
USB充电完美兼容
USB接口充电测试
  说重点,对于大家比较关心的USB插口使用安全与否、能否实现设备安全?我们分别进行了“原装充电器+原装充电线(以下称为原装充电)”、“插座USB+原装充电线(以下称为USB充电)”两项手机充电实验。
  我们选用了市面上几款比较流行手机进行了充电测试。以下是它们的统计数据:
总体上来看,USB充电与原装充电电流基本一致,可见其充电性能相当靠谱。
插孔插拔紧凑耐用
插拔测试
  为了测试其稳定性与耐用性,我们还对其进行了插拔测试。依据GB2099.3-2008强度标准,插头插入转换器的插座5000次、将转换器的插头插入和拔出插座1000次,插拔速率为30次/分。当然评测室是绝对不可能完成这5000次测试,我们每天插拔20次左右,但经过一个月的长期频繁使用后,产品的保护门正常且内部结构无变化,和新品无异。可以说明其稳定性和耐用性极强,可谓是相当耐用。如果是市面上不合格的产品,一般经不起插拔实验,长时间使用就会出现内部插套塌陷,以及导致后续插头插入深度浅,带来潜在的用电安全风险。
  电线护套伸长率也是电工产品的重要耐用指标,依据GB/T 2951-2008标准,电线护套伸长率要求伸长率≥150%,而经测试公牛桌洞插的达到178%,远超国标,耐用性也是极强。
两圆插头插入力测试结果
三扁插头插入力测试结果
对于插座来说,插入力是影响消费者体验的重要指标。经测试得知,公牛桌面插需要的平均插入力为40N,手感极佳,拔插轻松方便,“妈妈再也不用担心我插座插不进去了”。
拆解测试:
  到了比较刺激的环节了,那就是暴力拆解,场面可谓是“血腥”,电工界的PG-13级吧。
独特H型螺丝
独特H型螺丝可防非专业人士胡乱拆解
  要拆解桌洞插第一个难关就是H型螺丝,需要专用器材才能拧开,非专业人士是拆不开的,保证安全。
货真价实的一体铜
内部结构
  插座内部结构清晰简明,可分上端和下端两部分,中间通过超粗铜芯导线连接,其中焊点精准,焊锡饱满。下端四个插套被一体式塑料封套包裹着,可以看见一条连接铜条。
每个插孔都有一层防触电保护门
  卸开固定卡扣终于一睹插套正面,每个插套上都安装了一层防触电保护门,插孔都被严实封闭。
一体铜结构
  拆下保护门整个一体式铜条插套结构一目了然。每个极性独享一根铜条,宽度足,整根绕制成型,金灿灿的一体铜条体现出产品的用料实在。细看每个插孔之间并无焊点连接,有效减少电弧形成和发热,提高了导电性,更大程度地避免短路发生。
实在的超粗铜线
电源线剪开后,发现其外皮采用的是优质的PVC材料,抗摔抗冲击力强,柔韧耐用,可能是里面添加了阻燃配料增强了其耐高温阻燃的能力的原因,用火点燃极为困难,火源离开后,火星马上熄灭,可以说将火灾隐患降低到了极小的范围。外皮包裹的是零线、火线、地线3根优质铜线,截面积为0.75m㎡/根,发热小、寿命长。
USB输出不含糊
USB输出模块用料丰富完备
过流保护和短路保护器一应俱全
顶部USB输出电路板上各元件摆放都各得其所,非常秩序。总体上电路板用料十足,集成了包括Y电容、固态电容和液态电容以及三极管、保险丝等等多个元件,过流保护和短路保护器等等一应俱全;而内置的相关稳压器和EFD20-3系列变压器亦保证了USB接口的稳定供电输出。
总结:
公牛桌洞插谈艺术创新,更谈真材实料
  总体上来说,公牛桌面插是一款用料实在、货真价实的诚意之作,关乎安全等的用料以及耐用度标准都远超国标,公牛不愧是国标的参与制定者。此外,这款产品是专门围绕用户使用场景与使用体验、专为办公室白领人群打造,对消费者有着极高的体验性洞察,更有着极高的外观辨识度和具体情境、具体人群的实用性。在注重用户体验、围绕使用情景这方面,可谓是开一时风气之先,非常难得,绝对是一款经得起货比货的产品。所以,谈什么艺术?有真材实料的插线板才是王道。
离线jjtxq
只看该作者 1楼 发表于: 2015-11-08
离线taoshptao
只看该作者 2楼 发表于: 2015-11-08
离线敏感皇家
只看该作者 3楼 发表于: 2015-11-08
离线敏感皇家
只看该作者 4楼 发表于: 2015-11-08
回 taoshptao 的帖子
离线wrb8110
只看该作者 5楼 发表于: 2015-11-08
离线可悲遗产
只看该作者 6楼 发表于: 2015-11-08
离线峨去噩梦
只看该作者 7楼 发表于: 2015-11-08
离线套近乎
只看该作者 8楼 发表于: 2015-11-08
离线敏感皇家
只看该作者 9楼 发表于: 2015-11-08
