自用iphone5的数据线小头部分不行了,外皮已破,早已没有了韧性,今天终于罢工了,本来不报希望修好的,也就没有拍照,后来拆开了后,为了记住线序,拍了一张,先上图吧。
这个是拆下来的小头,拆时最外面一层其实没有胶太紧,用镊子撑了撑空隙,就退下来了,然后小心将中间过渡的那个套在数据线上的缓冲的皮筒也蜕至准备剪断的另一边(要是直接剪下来估计就很难装上了)。然后割开溶胶,撬开铁皮屏蔽层,就是下图这样子了。
然后就是清理残余的线,重新焊接。难点是这层铁皮,苹果原来是点焊上去的,有两块铁皮中间有几个焊点,焊点1有一个,焊点2有2个,焊点3有4个,焊点3将铁皮与金属头牢牢焊接在一起,然后焊点1将数据线的金属网及线材紧紧锁住,同时塑料外皮也同胶融在一起,保证了数据线的牢靠度。
这个是清理下来的线头及外皮。
焊接好,四个数据线接头处滴了点胶水,增加牢度,也避免特殊情况下造成的短路。然后就是将铁皮复位了,由于焊点3只拆开了两个焊点,所以复位后还是很牢固的,然后用钳子将焊点1处压紧固定,将退下来的外壳复位。为了避免今后再折断,加了一段圆珠笔里的弹簧,满血复活!
