  • 34725阅读
  • 386回复
[维修]『MM修车』0元修复中华FRV空调鼓风机不转故障。 [复制链接]
离线snowrose2000
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-11-08
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2015-11-10) —
前几天的事儿了。天气转冷了,闺蜜说她的车开暖风没有风。然后跑去外面修理厂检查,被告知,空调鼓风机损坏,鼓风机调速模块损坏,维修共需要400元。内容为,更换空调鼓风机和鼓风机调速模块。于是我嘴欠。。。说你开过来我看看。。。然后她在某一天早上真开过来了。闺蜜啊,你也太相信我了。。。  试车,鼓风机一点动静都没。。。
别误会,这不是自动空调 只不过是把旋钮改成按钮的手动空调~~~
查了一圈,发现鼓风机上无电压。控制模块输入12V,输出0。于是开始找保险。没图纸,不知那个是鼓风机的保险,只能挨个测试。
10A的保险可以直接略过~~ 最终找到坏掉的保险。30A的,保险片已熔断。
手头没有30A的,找了个25A的先对付下。保险片位置如下图。
换好保险片后,没敢直接开鼓风机,这个30A保险能烧,说明鼓风机一定有问题。
测了下鼓风机插头上电压,正常。调节风速,电压变化正常。看来鼓风机调速模块并没有坏。
拆鼓风机看看吧,一共3个螺丝固定,两颗很好拆,但是最后一颗死活拆不下来。。。
最后一颗螺丝在电机后面。。。看不到,而且空间很小,长柄螺丝刀根本没法用。短柄的也是使不上力。
哪个傻X设计的
拆下两个螺丝后,可以看到鼓风机叶轮,用手碰一下,果然卡死了。。。看来问题出在这啊!
鼓风机是必须要拆下来了!
鼓捣了半天,最后一颗螺丝还是搞不定。没办法了,只有去外面修配厂找人拆了。
于是跑到一个比较熟的修配厂,工人拿了个带软轴的螺丝刀,搞了好一会才拆下来。
鼓风机总成就是这样的~~~
叶轮用手很难转动。
闺蜜说这个以前也是换过的。应该不是原厂的了。
用锤子把叶轮敲下来。
开始分解~
电机固定圈。
拿掉电机后的鼓风机壳。
本帖最近打赏记录:共107条打赏M币+422专家+1
123456...11下一页
到第
离线snowrose2000
只看该作者 1楼 发表于: 2015-11-08
[ 此帖被snowrose2000在2015-11-08 08:34重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共51条打赏M币+254
离线snowrose2000
只看该作者 2楼 发表于: 2015-11-08
[ 此帖被snowrose2000在2015-11-08 08:42重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共112条打赏M币+598
123456...12下一页
到第
只看该作者 3楼 发表于: 2015-11-08
离线qqtools
只看该作者 4楼 发表于: 2015-11-08
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线jim993
只看该作者 5楼 发表于: 2015-11-08
离线kyhwhb
只看该作者 6楼 发表于: 2015-11-08
回 snowrose2000 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线wyf7056
只看该作者 7楼 发表于: 2015-11-08
离线taoshptao
只看该作者 8楼 发表于: 2015-11-08
离线taoshptao
只看该作者 9楼 发表于: 2015-11-08
