  • 4153阅读
  • 13回复
[工仪]数字万用表测量自身电池电压!!! [复制链接]
离线瑞福康
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-11-08
之前看过矿坛一篇帖子说明万用表自带电池无法测量电池的电压,今天无意中发现一些蛛丝马迹!
1:红黑笔同时测量满程溢出读数:1
2:黑笔笔单独测量正负极读数:1
3:只有红表笔可以测量二者读数相加即为该电池电压!(3.14+5.70=8.84V)
上图测试:
坛友的解读:1:红黑表笔同时测量 自身9V电池的时候,就意味着迫使表的COM端与 7106的 V-端 短接,
                          因为COM端和V-不是等电位,如果用黑表笔接到V-,就意味着将V-与COM呈等电位,破坏了ICL7106的 点位分布,使其显示 -1
                     2:COM和 V-  呈现等电位,破坏7106电位分,布所以造成 显示不正常如果用红表笔单独去测 V-和COM不成等电位 不会破坏电位分布就不会出现-1
                     3:你用红表笔去测那个电压实际是以 V-为参考点的但如果 红黑表笔同时测, COM和V-不可以短接同时测就相当于 把 COM和V-短接所以才显示  -1
                     4:这是跟7106电位分布有关IN-可以和COM短接因为两者是等电位的但是 COM 和 V-不可以短接两者 电位不相等一般设计的时候,
                           都是将 IN-与COM短接好了的如果IN-和COM没有短接,可能会出现丧失测量功能或者测量误差大的现象IN-和COM不短接,
                           两者会存在一个 共模电压引起测量误差的,所以 必要时必须短接 IN-和 COM
[ 此帖被瑞福康在2015-11-08 16:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏 ,M币+24
离线taoshptao
只看该作者 1楼 发表于: 2015-11-08
Re:数字万用表测量自身电压!!!
离线stxinbao
只看该作者 2楼 发表于: 2015-11-08
只看该作者 3楼 发表于: 2015-11-08
离线8139
只看该作者 4楼 发表于: 2015-11-08
离线lueshizhe
只看该作者 5楼 发表于: 2015-11-08
离线cushion
只看该作者 6楼 发表于: 2015-11-08
离线21801766
只看该作者 7楼 发表于: 2015-11-08
离线suhui
只看该作者 8楼 发表于: 2015-11-08
离线双拥模范
只看该作者 9楼 发表于: 2015-11-08
