  • 16766阅读
  • 54回复
[工仪]上次50元败回来的装订机,今天终于又折腾出一台小台钻了!!赚大了,有两台小鸡鸡了。 [复制链接]
离线温力口
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-11-09
上次50元败回来的装订机,今天终于折腾出一台小台钻了!!
装订机拆机贴:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1436543
折腾出来的一小台锯:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1443324
小台钻视频,这多余的声音是摇把与轴套磨擦产生的,改天加些滑脂看看http://v.youku.com/v_show/id_XMTM4MTIwMjgwMA==.html?from=y1.7-1.2
今天,就着周日的大好时光,宅在宿舍里折腾我的小台钻了。那个好玩的地方也没有逛了,可能还有什么好宝贝等着我呢。
闲话少说,言归正传。
1、这就是上次拆下的装订机,底盘和立柱部分。
2、这立柱是由于一根光轴和一根齿条定位和导笛的。光轴和轴套配合比较满意,几乎没有间隙。但齿条导向是由两块金属片完成的,间隙太大,造成立柱左右晃动厉害,有1毫米多。
3、这是拆下来的齿条。
4、找出以前网购的滚珠轴承。
5、工地里,物资缺泛,只能找到一根生锈的角钢了。请无视上面的锈迹。
6、用钢锯锯出合适长度的一截。
7、根据齿条和轴承的尺寸,划出定位线。两孔间距比理论值稍小一些。这样,当拧紧螺母时,会自动收紧,把齿条无间隙夹住,其中一个是正常固定好的,一只在装配时慢慢上紧。弹簧垫片保证会自动调节宽度,就象梯形螺栓的消回差一样。
8、钢铁打好孔后,把轴承固定好。
9、把立柱上的障碍物打磨掉。
10、把轴承固定好,用手上下滑动下轴承,感觉无间隙,很顺畅。
11、把我的电焊机拖出来。这是直流电焊机来的,当时买这个就是为了以后折腾方便些。工地上也有电焊机,但太大了,50千瓦的,两个人才人才能抬得动。
12、比划好位置,焊接完毕。请无视电焊水平,本人无焊工证的。哈~~~
13、这电机和夹头是半年前购进的,电机是前后滚珠轴承的,噪声小,转动平稳。这夹头与这个电机配合相当好,夹头是精密型的,同心度很好。
14、经简单的测量,把立柱固定电机的地方敲打下,使电机与光轴平行。
15、在上面钻4个孔眼,以便临时固定电机用。
16、将电机用铁线固定好,经检查与光轴的平行,然后用热风枪将立柱与电机粘合。这电机和立柱已经提前清洗干净油污的。为什么不用热熔胶枪?因为这是金属构件,热熔胶枪打出来的胶体,遇到常温的金属,马上凝固,粘合力很差。现在用热风枪,把金属吹热,让胶体自动流进粘合部位。经试验,用手使尽最大力气,拧不下这电机。
17、将底盘多余的构件拆除。
18、这装订机,原来的行程太大,我平时使用就是PCB等打孔用,不需要这么大的行程,所以用根绳子把行程控制在5厘米左右。
19、这里,来一段插曲。上次做的小台锯,专用锯盘还没有到。现在锯盘到了,换上,并开锯口。后面的木板由这新锯片完成的。
20、确定电机电源。原来是想用明纬24V电源的,后来试了一上IBM的狗骨头电源,力度也合适,就改用这个了。对了,这个是上次到那个好玩的地方检回来的,3天朝币代价。
21、将电源装上,用胶水固定。大小刚好合适,这也是这改用这个电源的原因之一。
22、由于装订机的主轴我拆下做小台锯了,所以立柱就显得有点高了。做个小木盒做工作台。这木盒空腔,本来是想安装那个明纬开关电源用的。现在不用了。
23、怎么样?一台50元的装订机,折腾出两台实用的小工具,我感觉挺划算的,并且还多出几样东东。图中那电机是以前购的,没有用上,我就装回这里了,原来的电机做小台锯了。
折腾完毕,谢谢坛友捧场,欢迎坛友拍砖。再次谢谢坛友的支持。
THE END
[ 此帖被温力口在2015-11-09 01:00重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
newnet1234 M币 +20 謝謝分享,与时俱进了 2019-06-29
离线哈哈猫驴
只看该作者 1楼 发表于: 2015-11-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线斯达康
只看该作者 2楼 发表于: 2015-11-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线95533
只看该作者 3楼 发表于: 2015-11-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线snowrose2000
只看该作者 4楼 发表于: 2015-11-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线8139
只看该作者 5楼 发表于: 2015-11-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
只看该作者 6楼 发表于: 2015-11-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线unicom1000
只看该作者 7楼 发表于: 2015-11-09
离线8139
只看该作者 8楼 发表于: 2015-11-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线8139
只看该作者 9楼 发表于: 2015-11-09
