  • 6229阅读
  • 12回复
[电源]TEK扫地机一年就坏了,镍氢电池换锂电 [复制链接]
离线freegps
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-11-09
       此品牌扫地机有一句咒语,一年必坏,其实特指原装的镍氢电池,电池厂家只保修半年。我这个机子平时使用少,估计一周一次。现在充好电,差的时候一分钟不到就转红灯,好的时候能用五分钟。原厂的电池包没找到,其他型号的要三百多。决定自动动手换锂电。
       原电池是AA大小左5节,右5节,共10节,上层3节,下层2节(空间给前部自由转向轮占用)。3节AA电池的空间,只有51*42,18650就无法放下,正好二年前,买了好多块4元的C8650手机电池,标称1400mah。按电压匹配,原电池标称1.2*10=12V ,每节1800mah,3块锂电3.7*3=11.1V。
       首先将电板装在充电座上,去掉充电板,将3个充电座串联起来,接到机器中,进行测试,能开机并运转风机,说明可用。
       下一步就是手工细活了,3块电板焊接串联,并引出4线用于充电,电板内置保护板,限流3.3A,用于扫地机电流足够,按原电池1800mah能运行90分钟,估计平均电流为1.2A。按机器铭牌12V,15W,电流为1.25A。
       换锂电后,实测能运行55分钟,时间没有原电长,看在12元对比300多元的份上,比较满意,以后还能消耗那二十块锂电。
TEK TCR-260 高度57毫米,能钻到沙发下工作。
内部图
上盖内的风机和启动开关
主控电路板
三节锂电串联,并留出4P充电接口。
[ 此帖被freegps在2015-11-09 13:54重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+36
12
离线zhao4515
只看该作者 1楼 发表于: 2015-11-09
离线天使之音
只看该作者 2楼 发表于: 2015-11-09
离线sonj
只看该作者 3楼 发表于: 2015-11-09
离线freegps
只看该作者 4楼 发表于: 2015-11-09
回 sonj 的帖子
离线freegps
只看该作者 5楼 发表于: 2015-11-09
回 天使之音 的帖子
离线freegps
只看该作者 6楼 发表于: 2015-11-09
回 zhao4515 的帖子
离线黑夜圈圈
只看该作者 7楼 发表于: 2015-11-09
离线freegps
只看该作者 8楼 发表于: 2015-11-09
回 黑夜圈圈 的帖子
离线freegps
只看该作者 9楼 发表于: 2015-11-09
