  • 5990阅读
  • 17回复
[改装]雨燕加装原厂中控锁接收器+改装折叠钥匙! [复制链接]
离线wwl836470
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-11-09
前两天车车的铁将军不大好使,于是就拆了,淘宝购入了一个原厂中控锁接收器,已经发过拆贴,见:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1442958
前两天休息是把它安装了,具体见图吧:
中控锁接收器
在家找到的线,这根线好像是一台老电脑里的风扇还是什么线,搞不清楚了
和接收器是绝配,媲美原厂,这图只是看插头和接收器的木作吻合度,不作接线提示,线序需要调整
接收器的接口线序,标示1、2、3、4
车上BCM插头,在驾驶位中控台下方左侧,用到的三个孔标示12、13、14
原车BCM没有预留线束,用到的插针端子来自车机的尾线,抽取3根,完美匹配
接线图,接收器1断接BCM13脚、2脚空着、3脚接BCM14脚、4脚接BCM12脚,接完线就是装车了
原车原装位安装,位置在手套箱后面的铁柱上,用6mm螺丝固定,安装完就是匹配遥控:
1,确认所有的门都已关上.
2,打开驾驶座侧的车门.
3,把点火钥匙插入点火钥匙锁芯并旋转至ON位.
4,在10秒内从点火钥匙锁芯中拔出点火钥匙.
5,拔出点火钥匙后20秒内按压并松开驾驶座侧的门开关3次。
6,再把点火钥匙插入点火钥匙锁芯并旋转至ON位.
7,在10秒内从点火钥匙锁芯中拔出点火钥匙.
8,所有车门自动锁上并打开1次.
9,按遥控钥匙发射器上的UNLOCK键.
10,所有车门自动锁上并打开1次.
11,这样就完成遥控钥匙发射器的设置程序.
这样配好后的钥匙遥控就可以用了,接下来就是折叠钥匙的改装,09款雨燕带有电子防盗功能,解剖原车钥匙去芯片是很关键的
取出的46防盗芯片
折叠钥匙壳的芯片安防槽略大,芯片用高温胶布包裹增大体积,卡进凹槽固定
去除塑料手柄后的原厂钥匙,反正已经拆了,就拿它来做折叠钥匙胚,购买的钥匙胚要比原厂的薄,而且需要另外开齿,不划算
电磨坏了,纯手工打磨,废了好大劲,晚上光纤不好,开闪光又反光
安装完成
来个打开的图
再来一张折叠的效果
到此改装完成,遥控效果很好,20米开完没有问题,折叠钥匙改装效果也不错,40包邮的遥控钥匙还过得去!
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+40
离线九斤
只看该作者 1楼 发表于: 2015-11-09
离线wwl836470
只看该作者 2楼 发表于: 2015-11-09
回 九斤 的帖子
离线hongo
只看该作者 3楼 发表于: 2015-11-09
离线九斤
只看该作者 4楼 发表于: 2015-11-09
离线aimosam
只看该作者 5楼 发表于: 2015-11-09
离线snowrose2000
只看该作者 6楼 发表于: 2015-11-09
离线snowrose2000
只看该作者 7楼 发表于: 2015-11-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线youpda
只看该作者 8楼 发表于: 2015-11-09
离线iiwbin
只看该作者 9楼 发表于: 2015-11-09
