  • 11162阅读
  • 17回复
[播放]全新移动DVD库存机通病之维修过程详解(多图):49元包邮日本BLUEDOT BDP-1475W监视器 [复制链接]
离线oppoyrc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-11-12
       在论坛买了这个:“49元每台/包邮 日本BLUEDOT BDP-1475W 4.7英寸便携式dvd播放器(2区) 监视器 箱说全”,很多很多坛友已经发了帖子,我也画蛇添足分析下。
   一、我本意是拿来做卫星锅盖的寻星视屏,49元包邮的东西也没有抱很大希望,但是收到后,感触颇多:
       1、包装很仔细,好多泡沫,感觉5层楼掉下都摔不坏;
       2、全新原包装,配件超多,齐全,绝对是库存的全新机;电源是220V通用的,中国使用无压力;
       3、开箱唯一缺陷:我这台机子的电池是鼓胀的,估计放久了的原因;
       4、试机:CD,VCD,DVD全部无法读取;我有点失望,按理说全新机不会这样的,就算是2区DVD,读取CD应该无问题?
       2天后,也就是今天,下班后又想起这台机子,心有不甘,先拆拆看看吧。事前看了帖子,还有淘宝的评价,有个别朋友说可以读取CD,有的可以读VCD,甚至DVD,但是大部分都说无法使用,跟我一样!
   二、 故障分析
            1、碟片可以旋转,但是光头无法前后移动,主轴电机无问题;
             2、用手拨动,光头移动到主轴电机位置(靠内),按下关盖子的开关,光头有激光发出,激光头有上下循迹动作,激光头基本正常;
             3、用手拨动,光头移动到碟片边缘位置(靠外),按下关盖子的开关,光头无激光,光头不移动位置,主轴电机不旋转;正常情况应该是光头会移动到中心位置,主轴电机再旋转;
            初步判断:光头移动的步进电机有故障,导致光头不会在内外圈移动;
    三、拆机,省略过程及图片了,只是提醒大家,底部的防滑垫下有螺丝,底板无卡扣,这个坛友已经发了,我只发几张图片,大家重点关注哪个移动光头的步进电机。同时注意到光头不见上的英文——shinco(新科),说明很有可能是新科生产后出口日本的代工产品,新科当年可是DVD的龙头企业啊!
   四、维修过程
         1、拆开步进电机位置,首先用烙铁对电机正负极焊锡做上锡处理(防止漏焊);通电,电机不转,用手拨动改电机转子,居然开始转了,但是用手稍微卡住后再松开也不动;说明电机机械传动部分有问题,但是驱动电路正常;
         2、用儿子松下理发器送的润滑油(类似缝纫机油),润滑电机移动螺杆、传动齿轮、电机转子的轴心位置;通电持续转动几分钟,同时用工具,拨动相关传动齿轮,类似于车子磨合的原理,让所有传动零件充分润滑;
       3、上好电机,把光头用手移动到外圈,试碟片,如果读碟时光头可以移动到内圈位置,就可以恢复机子原状;
  五、试机:无论是CD,VCD,DVD,正盗版立即通杀,儿子在边上,立即开始看他幼儿园发的《安全教育》碟片,并声称这是他的新玩具!
      维修总结:看了坛友的帖子,问题应该都出在这个移动光头的步进电机上。该步进电机设计扭力小,和其他机芯上的比起来,容易受阻力而卡住;在经历DVD机子库存多年后,润滑不足,该步进电机容易卡死无力,无法正常移动光头,从而导致无法正常读取光碟,最终导致不读碟故障!
     总而言之:维修思路就是润滑+磨合!
    可喜的是,看到有朋友按我的思路修好了他的机子,看来真是通病啊!
[ 此帖被oppoyrc在2015-11-14 10:46重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+31
离线snowrose2000
只看该作者 1楼 发表于: 2015-11-12
Re:惊喜维修好:49元日本BLUEDOT BDP-1475W便携式dvd播放器监视器((多图及维修思 ..
只看该作者 2楼 发表于: 2015-11-12
回 snowrose2000 的帖子
离线lookball
只看该作者 3楼 发表于: 2015-11-12
离线snowrose2000
只看该作者 4楼 发表于: 2015-11-12
回 q版虎斑猫 的帖子
离线snowrose2000
只看该作者 5楼 发表于: 2015-11-12
回 q版虎斑猫 的帖子
离线200birds
只看该作者 6楼 发表于: 2015-11-12
离线oppoyrc
只看该作者 7楼 发表于: 2015-11-12
离线oppoyrc
只看该作者 8楼 发表于: 2015-11-13
离线t37zvn1
只看该作者 9楼 发表于: 2015-11-13
