  • 27924阅读
  • 46回复
[通信]拆解华为4G BBU上面的LBBP板子,黑科技 [复制链接]
离线毒药大师
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-11-12
— 本帖被 發騷友 从 拆机乐园 移动到本区(2015-11-12) —
华为BBU(基带拉远单元)LBBP板
单位领回来的备品备件,基站BBU上面的LBBP板子,价格不菲,大菊花现在在全球通讯行业也是霸主的地位,2013年已经为全球80+国家建立通讯基站,可见菊花的实力,这是我们民族的骄傲,和全球第一大通信运营商(CMCC)也是合作伙伴,华为可以说在近5年,科技实力突飞猛进,值得赞扬,下面就为大家带来今天的主角,LBBP.
从这个角度来看,板子上面有6个SFP接口,这上面下挂的是RRU(射频单元,接收手机信号用的)光模块加光纤传播
正面可以看到巨大的散热片几乎覆盖了整个PCB,可见其工作的时候发热之巨大,仅仅露出了电源部分
背面同样是大面积的散热片覆盖
后接口则是和机框链接的插口。负责和主机通讯
拆掉上面的散热片,呈现在眼前的是多路供电的电源,以及网络芯片以及CPU
网络芯片上面有导热硅脂,说明这货发热巨大,以及周围一堆的镁光的DDR
这边是CPU BGA封装,由于板子是新的我就没擦掉硅脂
这两个芯片,估计一般渠道是买不到的
完整的硅胶垫,周围的电源都用料十足
。。。金属散热片,全铜的
电源部分,大量使用了英飞凌的电源芯片
好多路电源,上面的阻容基本使用0603
这个电源都用上MCU了,好强大的说,固态电容。。什么的。。。
中国芯 海思SD5000RBI 工业用的。。。唉
背面基本都是阻容,以及个别MOS
楼下继续,谢谢大家观赏,大菊花的产品
多多打赏M啊,为了22合一
赠人玫瑰手留余香
[ 此帖被毒药大师在2015-11-12 22:55重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共26条打赏 ,M币+135
离线毒药大师
只看该作者 1楼 发表于: 2015-11-12
本帖最近打赏记录:共13条打赏 ,M币+45
12
离线fuymm
只看该作者 2楼 发表于: 2015-11-12
离线遮天
只看该作者 3楼 发表于: 2015-11-12
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+6
离线毒药大师
只看该作者 4楼 发表于: 2015-11-12
回 fuymm 的帖子
离线毒药大师
只看该作者 5楼 发表于: 2015-11-12
离线yogi16888
只看该作者 6楼 发表于: 2015-11-12
离线200birds
只看该作者 7楼 发表于: 2015-11-12
回 毒药大师 的帖子
离线毒药大师
只看该作者 8楼 发表于: 2015-11-12
回 yogi16888 的帖子
离线lokiyaung
只看该作者 9楼 发表于: 2015-11-12
