同事的一台“Canon PIXMA MP288 喷墨打印扫描一体机”出现“E03”错误代码。
查找该机的故障代码表,“E03“代表卡纸,也就是纸路系统有问题。而实际呢,并没有纸卡住,出纸托盘也已打开。
反复开关机测试故障依旧。看来硬件出现了问题,估计进纸检测部分的传感器出现问题的概率为高。
拆机后发现纸路系统检测是由两部分组成:一是进纸检测光电传感器,二是纸张检测光电传感器。传感器是两个槽型红外光电对管。
测试光电接收管的工作情况,发现其CE极电压在整个过程中并没有发生电平变化,一直为0V。把它拆下后测PCB所在位置的电压,有3.2V。说明此接收管已短路损坏。然而,用数字万用表检测损坏的接收管,C→E、E→C电阻都比较高,对光线的响应也有,似乎是好的。后来用指针式万用表的×10KΩ档进行测量,的确已短路。说明在检测此类光电接收管时,最好用指针式万用表,这可能与不同万用表检测回路所提供的电流、电压不同所导致的吧。
因为要赶时间来不及在网上淘配件,且手头的光电接收管外形尺寸与原来的有些不同,所以原来使用的遮光罩是安装不上去了,干脆就采用了裸装的形式。只是当时担心会有干扰产生。
在PCB上更换好光电接收管后试机,才发现担心是多余的。因为我发现要想把两管间未有遮挡物的情况下,让光电接收管接收到发射管的光线并使其端电压从3.2V下降到0.7V很难,所幸只要低于1V就能让主控感知——而要知道的是,即使如此也得要让两个管子靠得很近才能做到!
调整对管的距离、角度以达到电平变化要求,同时要满足让遮挡片能顺利进出而不卡阻、不碰到对管,着实为此花了很大一番工夫。所以,时间允许的话,还是买成品代替要方便得多!
期间还发生段小插曲。当把所有外壳重新安装好再测试时发现有了新的故障代码“P22”,橙色告警灯和绿色电源灯轮流闪烁,扫描单元部分也不再像之前那样一开机就动作,一切变得安安静静……而此代码在机器说明中并没有。
重新拆开右侧部分检查扫描单元的排线后才发现两个排线插头部分都有一个铜箔引脚发生脱离基带而弯折,这样与插座就无法接触。重新处理后再试机,一切OK!后来又在网上查到该故障代码的确是代表扫描单元出现了问题,而此类代码是属于维修报错部分,用户手册上是没有的。
如此折腾一番后所有问题都得到圆满解决。
好了,啰嗦了那么多,上图:
下边是槽型红外光电对管的参数:
这是该机的故障代码表:
