  • 24985阅读
  • 84回复
[音响]先锋卡带主机 6碟换片器拆解 维修 [复制链接]
离线彭星
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-12-26
— 本帖被 发骚友 设置为精华(2009-12-26) —
 据说周末有冷空气杀到,没事做!
网上看到便宜的车机套装出售 仅售50块
但是不保好坏!
闲着也是闲着 买下 周4到手!
拆开看看型号 网上一搜 资料甚少!
拆开主机 量电源管正常 没有明显短路现象
公司多路稳压电源 电压调到12V 电流限制在0.8A
上电 没有动静 电流显示0.01A
测主板CPU 5V 有  晶振两脚有2.5左右电压
估计是面板问题!
取下面板 发现与主机连接的金手指错位弹出
调整好位置 橡皮清洁后 上电
还是不行 仔细看看 排线有断裂
用耳机线连好 看了下关上面板时 不会弯道焊接的部分
再上电 开机
按键有背光  开机有正常滴声
只是液晶不亮 检查背光 发现有主板两根线标注 高压
难道是VFD屏? 用带有真有效值的VC980+万用表直接测量高压
没有电压 该机外置一个升压器 量主板升压器电源
没有电压 顺走线找到稳压三极管 测基极电压很低
更换一支5.6V稳压管 三极管有5V输出 背光点亮
测高压120V左右  屏背光感觉不是很亮
测试按键 发现BAND键失灵 FM的M缺笔画!
拆开面板 按键跟LED是一体的 不能自己DIY背光了
测量BAND按键 按下导通正常 没有进水等迹象
显示屏是液晶 拆开 用的是EL背光 不是很亮 可能EL纸老化了
清洁导电橡胶 装好面板 开机
还是缺笔画 BAND键还是不行
再拆开 将面板PCB直接用线跟主板连接
测按键开关两脚电压 一脚5V 另一脚在1.8--2V左右 按钮按下后两脚电压4.45V左右
但是BAND键一脚5V正常 另一脚只有50mV
并且按下后 另一脚电压被拉低到0.4V
测测该脚跟控制芯片相连 与其他按键脚均不通
估计控制IC内部顺坏
试试给该脚加上拉电阻
先用1K 电压1.6V 按下后两脚1.8V 开关还是没作用
再换用470欧姆 电压1.9V 按下后2.3V 只听主板蜂鸣器 滴 一声
FM1 变成FM2
按键修复!!
只是液晶依然缺笔画 估计是控制IC内部故障了!
再看6碟换片器
拆开 发现主板一电容倾斜 一脚已经被从电容中拉出  更换
看机械部分
碟托夹着一张 光头组件背面还有一张光盘
多片片盒伸出来
不只是运输问题还是怎么回事
将伸出的碟片 片盒复位 检查电源部分没有明显短路
将换片器与主机用线连好
上电发现当前夹住的碟片无法退回到碟包内
机械部分反复动作 N次后提示错误
仔细观察 没有发现那里卡住
再上电 机械臂把碟盒往碟包推得时候 使劲帮他推一把
OK了
光头平台开始从下往上读取碟片信息
该换第5张碟的时候
光头平台突然落下
升起后又落下
听到齿轮打滑的生音
断电 仔细看看平台升降的机械部分
将齿轮拆除 4个齿已经没有了
没办法 搞小铜片 减下来 烙铁加热 做了四个齿
装回去 上电 正常工作了
为防止铜片齿 机械强度不够
调整齿轮的位置 让平台在最高的时候 用的是齿轮自己的牙齿
虽然机器问题多多 但还是修的差不多了
可惜液晶缺笔画看着不爽
高兴的是光头状态很好 读盘秒杀
选曲也是按钮松开 歌声响起!
祝各位天天好心情
彭星 09 12 26
[ 此帖被hit00在2009-12-27 11:51重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共24条打赏
miqi328 M币 +20 謝謝分享 2018-11-18
miqi328 M币 +13 质量看似还不错 2018-11-18
锰子 M币 +13 謝謝分享 2018-10-22
williamgarci M币 +13 謝謝分享 2018-10-19
zhuqing-1920 M币 +9 PTC的还不错,自动控制温度。相对安全 2018-10-19
佳维 M币 +20 謝謝分享 2018-10-18
zto中通快递 M币 +8 先别管值不值 开心就好 2018-10-14
离线彭星
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-26
离线ny112
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线家睦
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-26
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
离线psvalues
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-26
离线wuyongzheng
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-26
离线彭星
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-26
离线短酷
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-26
离线御剑追梦
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-26
离线y1sf
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-26
