  • 4245阅读
  • 15回复
[Toshiba]请问达人我这个SSD的测试是否正常?4K对齐了没?在线等 [复制链接]
离线elsahch
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-11-16
如题。刚入手一个东芝的Q200EX,换掉联想Y450的机械硬盘。直接用东芝的官方迁移软件NTI ECHO进行数据迁移,不知道迁移完大家所说的4K对齐操作这个这个软件是不是包括了?电脑开机好像也没快多少!居然要1分15秒!原来的机械硬盘是1分30秒,差别不大。用软件测试SSD的结果如下,请达人帮我判断一下。Y450是SATA2。0接口。速度可能会损失一些。
这是安装好后测试的结果,890分,不知是否正常
安装过一波三折,不过好在可以用了:
拆开联想Y450笔记本背板,原机械硬盘露出来了,往外一拔就下来了
新老硬盘换班前的合影
苦于卖家只送了一条SATA数据线,只能用在台式机上,笔记本转移数据需要SATA转USB线,只好打开台式机,看能不能挂在台式机上换硬盘,
结果发现巨麻烦,得有GHOST,还要先分区格式化,4K对齐……只好放弃找另外的方法
翻箱倒柜找到一个买了N年的硬盘看片神器,表面的塑料都出油了,粘得不行(谁有什么好办法清除表面?原来的表面是有种类肤的感觉,放久了就变成粘的了,那些白色的是面巾纸粘在上面,擦不掉),不知能不能用
这个配的是ESATA线,好在Y450上有个ESATA接口,应该能用?接上试试看
看片神器配的双头ESATA线。结果发现好不容易下载的克隆软件NTI ECHO不支持此接口!无法找到SSD,此
方案又被否定
找到一条给电蚊拍充电用的USB线,看这个可不可以
软件认盘了!看来那个USB充电线可行!
克隆中,会自动删除SSD上的所有数据,电脑会有几秒没有反应,应该是在做分区和4K对齐吧?不清楚
开始克隆了,USB传输的速度是蜗牛啊
出了状况?进度超过100%了!请看上面的数据,转移了70多G和80多G……肯定有哪里不对。检查半天才发现这个软件打勾是表示取消,没勾才是选中!汗。那我不需要的软件都克隆上去了,需要的没克隆!只好再进行一遍,又花了一两小时。总算正常了,测试数据就是第一张。开机时间还是要1分15秒,比原来机械硬盘1分30秒相比没什么明显的优势,是启动时加载了太多启动项原因吗?重做系统工程太大,还是放弃吧,打开软件应该会比原来的快。
[ 此帖被elsahch在2015-11-16 22:25重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线tuboshu1981
只看该作者 1楼 发表于: 2015-11-16
离线negation
只看该作者 2楼 发表于: 2015-11-16
离线negation
只看该作者 3楼 发表于: 2015-11-16
离线普通会员
只看该作者 4楼 发表于: 2015-11-16
离线cushion
只看该作者 5楼 发表于: 2015-11-16
离线aiduo168
只看该作者 6楼 发表于: 2015-11-16
离线say260
只看该作者 7楼 发表于: 2015-11-16
离线windowsxp
只看该作者 8楼 发表于: 2015-11-16
离线elsahch
只看该作者 9楼 发表于: 2015-11-16
回 cushion 的帖子
