  • 2385阅读
  • 7回复
[工业]拆一个聚能式超声波清洗机 [复制链接]
离线niexinsen
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-11-17
上面是广告
换能器由夹心式振子加变幅杆加振子组成。夹心式振子由四片PZT型压电陶瓷片加前后盖构成。
工作原理:将高频电信号转化为高频振动,耦合到水介质中产生超声波。
下面是它的外观:(我是一个调皮的小西瓜。)
故障指示灯为防撞保护用,在振头倾斜的状态会亮,设备将停止工作。
多一道保护作用。
下面是usb接口。我是调皮的usb哦!
并联电容/电感和换能器组成谐振网络
换能器主要部件是压电器件,工作时其两端电压峰-峰值超过1700V,绝不允许有水滴进。
否则,容易造成高压拉弧,陶瓷片炸裂。
这个是功率放大电路:
IRFPC60为600V/16A场效应管 BUZ91 600V, 8.5A, 150W功率差不多
,就是电流小点,代换后要注意MOS管的温升,只要温升不是太高即可。
电源滤波器:
电源滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路,又名"电源EMI滤波器",
或是"EMI电源滤波器",一种无源双向网络,它的一端是电源,另一端是负载。
并联电容/电感和换能器组成谐振网络
串联电容约为1500P,并联电容约为33000P,串联电感约为3.6mH(共两只),
并联电感约为2.4 mH。(一般电容量及电感量偏差在5%左右时会影响功率输出。)
整流桥堆
并联电容/电感和换能器组成谐振网络
并联电容/电感和换能器组成谐振网络
左边是电源输入220V 。  右边是换能器接口,是输出。
下面是两个保险10A的。
开关电源和线性电源相比,二者的成本都随着输出功率的增加而增长,
但二者增长速率各异。线性电源成本在某一输出功率点上,反而高于开关电源。
随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术在不断地创新,
这一成本反转点日益向低输出电力端移动,这为开关电源提供了广泛的发展空间。
控制板,考虑到设备持续运行时无人看管,系统软件将清洗时间设定为定时和不定时两种。
定时一般为3小时左右,系统会自动停机。只要重新启动超声即可。
数码管显示。显示频率发生器面板显示起始频率并不停闪烁,
点动超声按钮,系统频率从15000Hz开始,以每次5HZ向下扫描,
功率条显示到一半时,频率转为以每次1HZ扫描,功率继续往上升,
可听到超声波声音,在功率条满格后频率扫描停止,超声波正常工作。
开关电源(输出电压为±12V、+12V、+5V、+12V共五组)
不要走开,楼下继续。。。。。。。。。
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+18
离线niexinsen
只看该作者 1楼 发表于: 2015-11-17
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+17
离线renyongt
只看该作者 2楼 发表于: 2015-11-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线今朝拆哪
只看该作者 3楼 发表于: 2015-11-17
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线adde
只看该作者 4楼 发表于: 2015-11-17
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线niexinsen
只看该作者 5楼 发表于: 2015-11-17
离线niexinsen
只看该作者 6楼 发表于: 2015-11-17
离线niexinsen
只看该作者 7楼 发表于: 2015-11-17
