  • 5510阅读
  • 28回复
[笔电]东芝笔记本L202掉电拆修秒杀 [复制链接]
离线玉面毒郎
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-11-18
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1457320,发错了版块 该这边来
熟人的笔记本,比较老的型号了东芝TOSHIBA Satellite L202。
客户描述,两个月前开始,有时候能开机,有时候不能,能开机也要开好几次,慢慢变得次数越来越长,直到现在直接打不开了。
接到手一看,七八年的机器了,小鬼子原装货,最烦人,不像国产的,整体化比较高,这个是散件比较多,拆起来烦人。
接上电源,电源灯亮,那就没有大短路,按开机键,运行灯亮一下就灭了,属于掉电,再按开机键,仍然如此。
心中大约有谱,说明适配器输入正常,待机正常,开机以后供电短路,具体哪里短路还需要测定。
祭出修笔记本十大神器------稳压电源。电压调到19v,插上笔记本,待机电流0.014a,正常。
按开机键,电流跳变至0.38a,回落至0.014a,掉电。
在按开机键,电流跳变至0.65a,回落至0.014a,掉电。
继续重复此过程,电流有时0.5a,有时0.4a,无固定规律,但是都会掉电。ps(此处无图,不是稳定电流,我拍不到,瞬间就消失)
独家经验-----笔记本开机上电电流跳变规律  待机0.04以内经开机----0.35a北桥供电-------0.6a cpu供电------0.8-0.9a内存供电-------
1.4安左右显卡供电(独显机型)-----1.8a屏幕供电亮机显示。集显一般1.2安左右直接显示。
通过电流跳变,心中有数了,基本判定cpu供电问题导致掉电,北桥也有可能,概率极低。
心中有数,先拆再说,
正面
反面
cpu
再祭出修笔记本神器之二----------万用表。
测量北桥供电电感对地阻值180欧姆,正常。cpu供电电感对地阻值,6欧姆,什么鬼。虽然cpu对地阻值很低,但一般也在10欧姆以上,此处必有蹊跷。
看供电部分,电路如图
电脑的cpu 显卡 内存供电都属于pwm供电。
系统5v加载到上管s级,电源管理芯片控制g级脉冲导通与截止,使上下管周期性开关,
形成脉冲电流,经过激励大电感与滤波电容,形成稳定高效的直流电流,其电压大小
由电源管理芯片的脉冲频率控制。
电感基本是不坏的,目标锁定滤波电容和后级输出。
对应图纸,发现滤波电容竟然是这个,知道的小伙伴举个爪。
没错 传说中的nec大电容,oe128 耐压8v 容量1200uf。纯塑料制成,极易损坏。
用风枪一吹,外壳塑料就化了,用镊子拿掉,底板是个铝壳,风枪开到350,30秒化锡,取下,焊盘如图,
原图忘了拍,补上的。
由于nec大电容易坏,更换不能再用,采用钽电容330uf代替。原机1200uf,至少要四个,为了稳定,我装了六个。
把机器装好,通电开机,电流蹭蹭蹭跳变0.14a---0.35a--0.86a--1.46a--1.95a,出现久违的东芝logo,亮机完成。
测量cpu供电电压,1.21v t5550处理器,正常。
进系统,看电影,把cpu开到满载,稳定测试两小时,收工,此机修复。
好多说显卡的,下个帖子专门讲显卡花屏维修。
本帖最近打赏记录:共33条打赏M币+118专家+1
离线玉面毒郎
只看该作者 1楼 发表于: 2015-11-18
离线jsxz
只看该作者 2楼 发表于: 2015-11-18
离线海之蓝张
只看该作者 3楼 发表于: 2015-11-18
离线hfgjy163
只看该作者 4楼 发表于: 2015-11-18
离线200birds
只看该作者 5楼 发表于: 2015-11-18
离线snrqtbl
只看该作者 6楼 发表于: 2015-11-18
离线yanchao130
只看该作者 7楼 发表于: 2015-11-18
离线wwggdd
只看该作者 8楼 发表于: 2015-11-18
离线一棒槌
只看该作者 9楼 发表于: 2015-11-18
