周末走亲戚,离回家发现院子里扔了个破LED手电,发现是充电段摔坏了,于是捡起来打开开关,灯闪了一下就灭了,有戏。悄悄扔进车里后备箱。
还是让亲戚看见了,问缘故,说拿回去修修试试,于是乎又从屋里拿出个坏了的手电,说是充不进去电了,让拿回去凑一个试试。
红的那个就是摔坏了的,拆开看看,电板做工很山寨,但是好像电路电池没什么毛病,电池电压还有个2V左右,一时拿不定这种电池是多少v的,老以为是12V的。也没细看电路板。实际后来查到这种电池一般是4V的。
黄色这个倒是中规中矩的,电路板也都还好。就是发现电池鼓包了,看来是废了。插上电测量了一下,居然电池端能量到220的电压。吓死宝宝了。也没细想,懒得修了,直接换吧。结果这个红的比较大15灯珠的好像,黄色那个是9灯珠的。无奈,最后决定保留9灯珠那个头,其余用红手电那个,省事。
那么问题来了,这个9灯珠的我用可调电源测试了一下,只有四个灯能亮,其余五个不亮,一个一个测,全挂了。只好自己动手一个一个换了。
换好以后也没什么问题,就是充电指示灯位置不对,开关也不同,电池仓也大小不一样。具体整治过程就不说了。最失败的地方就是开关那,原本想打印个东西垫一下的,后来跟一哥们聊起人家说你打胶不就完了,想想也是,不过打胶效果不是很理想,开关有点犯毛病。
弄完以后充电电试试,都正常,就这么着吧,家里多了个大手电。然并卵。。。。
坏板子等有时间再研究,那个大电容通过220的电了是不是对放炮?上次修笔记本电源的时候搞得挺吓人的。然后二极管没坏220的电直接能过来莫非电容坏了?欢迎探讨
