  • 8537阅读
  • 32回复
[SMI]【收官之作】我也来贴个SM2246EN 1TB SSD [复制链接]
离线john_chuck
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-11-18
收官之作,收官之作
玩这东西太耗视力了,右眼估计从5.2下降到5.0,甚至更低。。。太可怕了
切入正题,前段时间搞来一块坏的镁光M500 960G
MT29F512G08CKCAB  (NW524 ) 16贴,双256M 16位缓存
看起来用的时间挺长,写入也不小,M主控的固态有时候拆出来的颗粒坏得连ID都认不到。。。
本来没抱太大希望的,贴个512G就好,结果全拆上903测试全好,坏块十几到几十不等
双11就从杰老板处入了一片SM2246EN 16贴双缓存板子(因为双11有5元优惠券)
贴1TB需要双512M 8位缓存,正好M500 960G上有两颗合适的缓存,1.35V和1.5V电压通杀
直接拆下利用,不需要再买。。。
下面开工
先将拆下的缓存植球
如果技术好,可以多加点助焊剂去拆缓存颗粒,利用板子焊盘上和颗粒上剩余的焊锡,可以偷懒不植球
渣渣锡膏,为防止助焊剂太多,高温下沸腾顶飞锡球,稍微用镊子压好钢网
同时尽可能选择粘稠一些的锡膏,这样助焊剂含量少
吹完拿不下来了。。。
这个时候最好不要用力撬,不然某些锡球不均匀,过大,会卡在钢网上,然后把芯片的焊盘一起扯掉
这回就扯掉了一个,还好是VSSQ脚。。。
贴好一片缓存,等待冷却后,插入USB,进行DRAM测试
先选择镁光,DDR3,380MHZ,512M
测试,PASS
再贴第二片,同样设置,勾选 Dual DRAM
测试,PASS
确认无误再开始贴颗粒
最好一片一片贴,不然热量不够,很难化锡
颗粒之前测过了,直接贴上16片
上机,发现一个ID不一样,channel 1的第二个,虚焊,重新加焊主控面的一片颗粒
量产能PASS,然后上机用 DiskGenius 格式化,要么开始一丢丢就卡住,要么格式化完成后提示格式化失败
难道是USB 2.0供电不足?
换SATA插口,用PE格式化,开机硬盘灯常亮,卡死,要不不认盘,要么也是同样的无法格式化
无奈,问问杰老板,杰老板说不用想了,是供电不足,让我拆掉电源输入的二极管换成0欧电阻
然后还是不行,一样的问题,这个就鬼了。。。
开始尝试其他方法
1. 缓存有问题?是不是不支持这个型号,但是DRAM TEST能PASS,应该不是缓存的问题。
2. 按照葫芦娃大神的方法去修改配置文件,改完了直接Reset Fail。。。
3. 固件问题?这个型号专门有个MT29F512G08CKCAB (L85A) (1TB)的型号选择,尝试不选择带(1TB)的。
    还是失败。
4. 开不了1024GB?开960G,开512G,能PASS,不能用。。。要么就是读取480,写入130,还不定时不认盘
-------------------------------------------折腾48小时后------------------------------------------------
纯属 头脑风暴 / 巧合 / 意外 / 手贱。。。。。
将 Form Fatcor 从 2.5 inch 改成 mSATA
量产,PASS
插上USB 2.0,JM20329转接卡,用DiskGenius格式化,顺利完成
PS:之前也用SM2246EN msata 的板子做过一个240G SSD,英特尔PF2964B08PCME1 4贴,32CE全满
开卡到 Download ISP 的时候直接死掉,找了很久原因都找不到。最后可调电源上场,外接3.3V供电,
然后顺利 Download ISP,顺利格式化。这个就真的是供电的问题,如果在 Download ISP就突然卡住或者掉盘,
可以尝试外接并联供电。 Download ISP 时供电不足就无法通过量产,就算通过了,也没法完成格式化。
相反,如果插在USB 2.0下量产,Download ISP 能过,那么这个供电基本可以认为能够支持它在这个接口格式化!
杰老板说我这个盘不能在USB 2.0下格式化,铁定供电不足,事实说明是可以的。
然后跑校验,直接上SATA3,跑两圈。
杰老板说:空盘不能格式化,是有问题的,满盘不能格式化是SMI固件哦问题 所以我做1T盘,全盘校验只能跑1遍
跑完一遍的时候,我就盯着,卡住了一会,以为不能格式化,刚关掉urwtest就发现盘空了,而且出现第一个ISO文件。。。
只好删除文件重来。。。等到第一圈结束的时候,耐心等一会,就可以开始跑第二圈了
跑完校验清空硬盘测测速度
测速仅供娱乐,原谅我渣渣平台。
最后,装壳!
贴上量产成功的设置图,供后人参考
谢谢观赏!~
感谢这段时间来所有关注过我帮助过我的人
感谢华老板杰老板,81姐姐,999,无奈大神,广西老乡陈兄啊,大人不计小人过的蚊子,隔壁的无妻独行哈哈,联系不多的叶老板刀哥,给我启蒙2281的剧毒战友,倪同学,谢谢你们啊,还有各路大神就不一一列举了。。。
还有每次发交易贴都有去顶顶的 红色的狂想啦,什么zhczf,英文数字的真不容易记住啊
还有扔过几块坏盘还接我盘的无泪兄。。。
当然还有雅芝姐姐啊,上次路过潍坊凌晨3点呢,就没去拜访你啦
什么CCTV CCAV就不谢了,感谢数码之家提供这个平台,感谢发骚友每天辛勤的劳作
这个大家庭挺好的,虽然收手了,但是以后还是可能偶尔插一脚玩玩满足好奇心的,哈哈
-THE END-
本帖最近打赏记录:共33条打赏M币+113
离线蓝_猫
只看该作者 1楼 发表于: 2015-11-18
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+7
离线蚊子来了
只看该作者 2楼 发表于: 2015-11-18
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+7
离线emmod
只看该作者 3楼 发表于: 2015-11-18
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+7
离线用心梁苦
只看该作者 4楼 发表于: 2015-11-18
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+7
离线zhangmin0909
只看该作者 5楼 发表于: 2015-11-18
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线jim993
只看该作者 6楼 发表于: 2015-11-18
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线qq1129209565
只看该作者 7楼 发表于: 2015-11-18
只看该作者 8楼 发表于: 2015-11-18
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+9
离线k1503
只看该作者 9楼 发表于: 2015-11-18
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
