  • 16122阅读
  • 32回复
[网络]拆修一个华为MA5620ONU [复制链接]
离线au305
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-11-18
很久没发帖了,今天刚修好一个华为MA5620的ONU,发几张图大家看看,貌似这个东西拆的人还不多,废话不说,上图。
我觉得这个机器最大的BUG就是正面这么多洞洞,
这机器又不是装在机房里边,经常是装在楼道里边,
搞这么多的洞洞不是找死的节奏的,耗子跑去尿个尿就完蛋,
实际我们维修也发现,很多就是从这些洞洞里边入液损坏的。
这个是主角,客户送来的时候报语音板有问题,在串灯泡未发现异常后上电。
废话不说,先上点看看,貌似确实语音板不启动,看来是硬件有问题。
拆开大概就是这样的了,华为的做工还是不错的,
语音板就是上面打面积散热片的一块板子。
拆下主板,这个机器拆语音板必须拆下整块主板。
双层结构,方正的PCB,厚度还可以。
主板背面。
拆下的语音板,原理就不在这里说了,说实话这东西还是相当复杂。
语音板背面。
拆下了语音板之后的主板。
主板背面,局部。
主板背面局部,主板上两FLSHA,语音板上一个FLASH,
所以实际是三个CPU,三套板子,第一个图里边已经说明了。
一套是管语音,一套是光口,一套是网口。
经过检查,过程省略2千字,最后更换了两片RAM,这是其中的一片,
反面还有一片,语音板看灯的状态貌似就启动了,废话不说上电。
好了,搞定,收工,送测试机房测试老化,
老化无问题就可以交客户了。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
骑着狗溜达 M币 +13 謝謝分享 2018-09-13
离线青春雨
只看该作者 1楼 发表于: 2015-11-18
离线文笔钻山
只看该作者 2楼 发表于: 2015-11-18
离线au305
只看该作者 3楼 发表于: 2015-11-18
回 青春雨 的帖子
离线au305
只看该作者 4楼 发表于: 2015-11-18
回 文笔钻山 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线金刚钻
只看该作者 5楼 发表于: 2015-11-19
回 au305 的帖子
离线au305
只看该作者 6楼 发表于: 2015-11-19
回 金刚钻 的帖子
离线tklong
只看该作者 7楼 发表于: 2015-11-19
离线au305
只看该作者 8楼 发表于: 2015-11-19
回 tklong 的帖子
离线zwweilai
只看该作者 9楼 发表于: 2015-11-19
