  • 6651阅读
  • 25回复
[工仪]UT58D数字万用表故障维修 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-11-19
网友寄来一个,UT58D万用表,说让朋友修了,没修好,电压挡不能测量,电阻档正常,到手里,果然是,交直流电压挡,不能测量,二极管当显示080,经过检查是7106基准电压不正常引起的, 测量REF+对COM有2.8V,这说明有两种原因,第一可能是芯片的问题,但是电阻档正常,这点可以排除7106损坏,所以把故障范围断定在,分压电路上,实际检查R57阻值为909欧姆的分压电阻,阻值为无穷大,把这个电阻拆掉换了个新的,然后测量REF+对COM电压恢复100mV,交直流电压挡恢复正常,二极管挡显示080蜂鸣器不响,断定故障范围在,蜂鸣器驱动电路,这种表,蜂鸣器驱动电路很简单,一个双运放驱动一个4011,4011驱动蜂鸣器,看板子上4011被人换过,检查4011输出频率为0,怀疑4011有问题,换了一片4011以后,测量062正常翻转,在测量4011输出频率为2.4KHz,有输出频率以后,接上蜂鸣器,蜂鸣档也正常了,在检查其它档位也全正常了。!!
市电测量。
本帖最近打赏记录:共23条打赏M币+72
离线lmnwanan
只看该作者 1楼 发表于: 2015-11-19
离线say260
只看该作者 2楼 发表于: 2015-11-19
只看该作者 3楼 发表于: 2015-11-19
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+12
离线manzxq
只看该作者 4楼 发表于: 2015-11-19
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线abc1991
只看该作者 5楼 发表于: 2015-11-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线gaoyinfei
只看该作者 6楼 发表于: 2015-11-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
只看该作者 7楼 发表于: 2015-11-19
回 manzxq 的帖子
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+9
只看该作者 8楼 发表于: 2015-11-19
回 say260 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线zjh1990
只看该作者 9楼 发表于: 2015-11-19
