  • 24303阅读
  • 20回复
[工仪]数字表芯片(牛屎ICL7106)更换成功 [复制链接]
离线yjx189
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-11-20
     前些日,因测量电流互感器,不慎将两台数字表烧坏,一台是DT9205,打开后盖后,发现贴片的保险烧糊,买来后换上,故障排除。但另一台90年代买的DT930B就不那么简单了,开盖后发现一900欧电阻烧黑,换上新电阻后,仍然未解决问题,具体表现为交,直流电压档,以及电流档测量时,显示值是实际值的十六分之一左右,如220交流电压,显示为13V,9V直流电压只显示0.48V,,但电阻5个挡测量,却一切都很正常。
测量7106芯片相关管脚电压,1脚对COM脚电压2.9V左右,正常!但36脚本应有的100mV电压,却变成了1.64V,调整可调电阻无效,依然是1.64V. 至此,怀疑是7106芯片损坏。
     此表因系90年代产品,做工实在,另外跟了我20多年,也用顺手了,舍不得丢掉,最后,还是决定将它修复。
     去中关村和西四的几家电子市场,只有DIP封装的直插式ICL7106,价格不贵,5元一片,但DT830B表的内部空间放不下,无奈,只好在网上寻觅贴片的ICL7106,最后经过网上邮购,几天后,终于44脚的贴片7106到手。
     换牛屎芯片首先要做好几项准备工作:   一,铲掉线路板上的牛屎芯片,
   二,搞清楚线路板上的42条接线里面,哪两条是空脚,其余的40条接线都应该谁借谁,,
   三,搞清楚贴片7106的 44个引脚那3个脚不用,
   四,根据线路板和7106的尺寸,相对位置,选择一个最佳方案,,
牛屎芯片的铲除,是用35瓦的电烙铁烧热后,直接烫牛屎芯片,5分钟左右,牛屎芯片就变得比较脆了,用小刀趁热使劲一铲,几下子就铲掉了,比想象的要容易的多
       为便于连线焊线:    一,用2毫米厚的塑料板切成比7106芯片面积还小的方块,做为“垫片”,把芯片在线路板上用“垫片”垫高起来,再用“哥俩好”的胶,把芯片,垫片和线路板粘合在一起,,
    二,用电灯线剥去外皮,用里面的多股铜线,直径约0.1毫米,取出,吃上焊锡。
    三,7106芯片的44个脚之间间距太小,不好焊接,为此,需要把相邻的两个角,高度掰得不一样,换言之,7106的44个脚,每面11个脚,这11个脚里面,5个脚往上面掰1-2毫米,剩下6的脚不动,,掰好后的7106芯片,20个脚(每面你5个)比其余的24个脚(每面6个)高度要高一点,错落有致。这样处理后,相邻的两个脚间距大了,才好焊接连线,,需要注意的是,管脚往上面掰时要小心,一次掰好,千万不要把管脚掰断!
搞清楚线路板上的42条线,7106芯片的44个管脚等之间的关系后,开始漫长的,精细的焊接之路,,说漫长,是因为我耗时约2个小时,才把这40根线焊接完成,,需要耐心啊,,
焊接好后,重新调整好36脚的100mV基准电压,大功告成!!!因为此表是90年代的产品,非粗制滥造,电阻200欧姆档,表笔短接后,底数才0.2 ,0.3欧,现在生产的数字表,别说是DT830B的低档表,就是高档些的表,底数能到0.2,0.3欧的也不多见。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线qjt19810204
只看该作者 1楼 发表于: 2015-11-21
离线qq826702639
只看该作者 2楼 发表于: 2015-11-21
离线我是三毛
只看该作者 3楼 发表于: 2015-11-21
离线潜隆
只看该作者 4楼 发表于: 2015-11-21
离线genieg
只看该作者 5楼 发表于: 2015-11-21
离线学海无崖
只看该作者 6楼 发表于: 2015-11-22
离线xingfengxian
只看该作者 7楼 发表于: 2015-11-23
离线15016676610
只看该作者 8楼 发表于: 2015-11-23
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+6专家+1
离线wangke2010
只看该作者 9楼 发表于: 2015-11-29
